Боксы и дополнительные ящики на кузов автодома
- Радуга
Re: Боксы и дополнительные ящики на кузов автодома
Пневма на зад не так дорого стоит. На дома больше 6 м есть смысл ставить.
У меня на маленьком домике был сзади ящик. Но он монтировался на готовый силовой каркас, на котором до меня перевозился мотоцикл. В нем каталась лодка с мотором и пр. шмурдяк. Два раза он ездил по Европе, ни разу проблем не было.
Насчет перевеса больше страшилки.Реально народа не так много взвешивали. Отзовитесь. кто был на весах в Европе.
Пневма дает официально увеличить возможность вес на 10 проц. не внося изменения в ПТС. Естественно законная пневма с сертификатом.
- Радуга
Для великов ящик не нужен, достаточно траггера.
Шмурдяк под тент не положишь - могут нарезать.
Сначала пригони дом, потом поймешь, что все ж тебе нужно. На рыбалку все равно прицеп брать. Лодка , мотор, бензин, якорь, снасти - вес большой.
та это пока мысли в слух...
Если у одного велика снять колеса, то можно ему "спускаемый аппарат" не городить.
Радуга писал(а):Пневма на зад не так дорого стоит. На дома больше 6 м есть смысл ставить.
Пневма делает развесовку а не поднимает техническую грузоподъемность авто
У меня машина по докам 3500 кг
По двум осям 3850 Фиат дукато шасси АМС АЛКО
Вопрос как поднять технически грузоподъемность шасси - что можно и нужно заменить ?
создал тему, по пневме обсуждаем там.
А в этой, Андрей (AZ7) "грозился" что-то добавить
- AZ7
- моя техника: Автодом
Траггеры есть грузоподъемностью от 80 кг до 150кг и разной конфигурации, а именно:
- для перевозки только великов
- для перевозки мото
- для превозки мото + до 2-х великов
- просто платформа
Они ставятся на быстросъемы. Так что, если траггер в данный момент не нужен, например, надо прицепить прицеп, траггер легко снимается за минуту-полторы.
Траггер лучше велодержателей, крепящихся к зад. стенке АД тем, что он стоит на раме и не нагружает и не расшатывает стенки автодома. Имеет большую грузоподъемность и легко снимается.
Для компенсации нагрузки на корму АД предпочтительно ставить пневму.
- просто платформа
