Мобильные спутниковые антенны
Re: Мобильные спутниковые антенны
Сообщение Artemka » 01 сен 2016, 23:07
Ну это понятно. Дело в том, что чем выше частота, тем меньшую дальность распространения она имеет. Вспомним КВ приемники? Мы ловили на КВ "Голос Америки" и "Немецкую Волну". УКВ (FM) имеет более высокую састоту и распространяется в зоне прямой видимости, то есть зона уверенного приема от 50-75 км. Так же и с ТВ сигналом.
ТВ сигнал транслируется на МВ(метровые волны) и ДМВ(дециметровые волны), поэтому на "рога" принимать можно подальше. Усилителями тоже нельзя до бесконечности усиливать сигнал, иначе он сравняется по уровню с шумами. А цифра в зоне неуверенного приема начинает "рассыпаться" поскольку ее сигнал формируется иначе.
Сообщение Artemka » 01 сен 2016, 23:14
Для наших целей надо брать что-то подобное https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _499869815
Сообщение Artemka » 01 сен 2016, 23:20
Ну или присмотреться здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 2&_sacat=0
Бегло посмотрев, я так понял что существуют девайсы, которые могут брать и эфирную(земную) и спутниковую(космическую) цифру.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 29306.html
Сообщение Artemka » 01 сен 2016, 23:28
Для телефонов/планшетов на Андроиде http://www.ebay.com/itm/DVB-T2-Dongle-R ... SwMNxXZ2UZ
Сообщение Алекс » 02 сен 2016, 09:30
Так это ж тюнеры.
На значительном большинстве современных тв они уже встроены в телевизор.
У меня из трех ТВ, только в одном не оказалось тюнера. Купил за 1700 рублей
Антенну купил одну на три ТВ, наподобие этой Изображение
Сообщение Artemka » 02 сен 2016, 10:25
Саш, ну эти картинки никак не тянут на мобильные :oops:
Сообщение Алекс » 02 сен 2016, 10:48
Она маленькая , где то, 20 см по ширине и по высоте.
А если снять решетки, то вообще миниатюрная.
Сообщение Алекс » 02 сен 2016, 11:00
На атодом можно найти антенну для авто.
phpBB [media]
Сообщение Artemka » 02 сен 2016, 11:14
Artemka писал(а):Для наших целей надо брать что-то подобное https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _499869815
Уже с тюнером и 4-мя антеннами!!!! За 5000р. Сколько будет стоить 1 такая антенна? Сколько 4? Что их будет коммутировать и выбирать ту или другую?
У меня Мульт Т5. Купил себе РНС510 с навигацией, подключил...и столкнулся с ухудшением приема FM диапазона. Начал изучать матчасть. Оказалось, что у меня на стекле сзади напылены 2 антенны, а под крышей стоит блок выбора антенн. В старой магнитоле, по одному из антенных проводов подводится питание к этому блоку. В РНС510, блок выбора антенн стоит внутри магнитолы. То есть надо "оторвать" потолок, убрать блок и соединить провода 2- антенн на прямую.
К чему я это описываю....Машина двигается и "вращается" вокруг своей оси относительно транслятора. % антенны навешанные по кругу, позволяют тюнеру выбирать самому оптимальный сигнал и усиливать в случае необходимости. Наляпывание одной антенны "замысловатой" формы, может не дать никакого положительного эффекта, либо ее надо превратить во "вращающуюся" антенну. Законы физики никто не отменял.
Это мое сугубо личное мнение. Возможно техника совершила ошеломляющий прорыв, а я отстал...
Сообщение Алекс » 02 сен 2016, 11:21
Ну если ты отстал, то мы вооще ещё на радио лаем. :)
