Сообщение Андрейка » 20 фев 2017, 15:41
Леха! Не ищи пульт...
Заказал у желтоликих братьев:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-2 ... 0.0.5NATyx
Теперь моя будущая электрическая ступенька не только с клавиши, но и с брелка будет открываться/закрываться. :good:
Сообщение Artemka » 20 фев 2017, 15:50
У меня тоже есть теперь электрическая ступенька, но с пультом я связываться не буду...Мне кажется вредно это...
Пульт я тебе нашел, но и ты занят по выходным и я... Надо ставить датчик движения- подошел, она выехала :yes3: Тебе отложить датчик или сам закажешь :D
Сообщение Artemka » 20 фев 2017, 16:49
Андрейка писал(а):А ну сфоткай. :oops:
Что сфоткать? :oops:
Сообщение Андрейка » 20 фев 2017, 20:46
Свой девайс. Пульт и прочая... Я этот заказал - там два пульта. А у меня от вагона тоже два комплекта ключей.
Сообщение Artemka » 03 мар 2017, 23:21
Сегодня получил от братьев-китайцев "чудо-девайс" Изображение
Сатметр WS 6908 предназначен для настройки на любые спутники. Обладает высокой чувствительностью. Имеет функцию слепого поиска, крупную шкалу уровня сигнала, обновление ПО через флэш-накопитель и сохранение на него настроек, мультимедийные функции. Прибор вполнен на современном процессоре CHERTEK CT216S
Технические параметры:
Возможности системы Полностью DVB-S
Соответствует Да
LNB вход Разъем F типа
Частота Диапазон 950-2150MHz
Уровень сигнала -65dBm ~-25dBm
LNB Powewr 13/18V, Max350mA
LNB переключателя 22KHz
DiSEqC Версия 1.0 / 1.2
Диапазон 2 Мбит / с ~ 45Mbps
SCPC и MCPC Способно Да
Системные ресурсы Процессор 32-процессор (133 МГц)
FLASH 8Mbyte SDRAM 4 * 16Mbyte
Video Decoder MPEG-2 MP @ ML
Скорость передачи данных Max15M бит / с
Резолюция 720 * 576.720 * 480
Формат видео PAL / NTSC / SECAM
Аудио MPEG MPEG-1 & 2
Тип Одноместный
Частота выборки 32,44.1 и 48 кГц
Передача данных Разъем USB
Электропитание Литий-ионный аккумулятор 3000 mAH/8.4V Макс
Адаптер питания В AC 100-220 Out DC 12V
Физические характеристики Размер 9.5x15.5x4.5 (см)
Вес нетто 0.5KG
Сатметр имеет мощный 3000 mAH аккумулятор, которого хватает более чем 5 часов работы( но это также зависит от тока потребления конвертора)
Для сохранения невысокой стоимости прибора, его возможности ограничиваются только приемом DVB-S сигнала. Но этого вполне достаточно для настройки на любые спутниковые пакеты, вещающие в DVBS2 и MPEG4. Абсолютно на всех спутниках имеются транспондеры в DVBS, чего вполне остаточно для настройки. Да и надежность прибора от этого только улучшается. Зато, в отличие от своего предшественника WS 6906, этот сатметр имеет много дополнительных особенностей: видимый размер картинки существенно увеличен за счет использования все площади дисплея, шкалы уровня и качества сигнала имеют большой размер и хорошую яркость
Сообщение Artemka » 05 мар 2017, 20:17
Сегодня из Англии пришла футболка
Сообщение Robinzon » 05 мар 2017, 21:41
мда...новый маньяк!!!!!))))))
моя техника: ferdinand
Сообщение bazilo » 05 мар 2017, 21:48
Да ааа , этот круче всех :D
Сообщение Алекс » 06 мар 2017, 01:08
А ведь совсем недавно, когда был просто караван, ничего подобного не наблюдалось. :?
