"Банк Идей"
Re: "Банк Идей"
если в дороге потеряли крышку
Re: "Банк Идей"
арабское изобретение
Re: "Банк Идей"
Да уж
изощрения на тему комфорта
Re: "Банк Идей"
Беспроводной датчик уровня газа в баллоне http://www.ebay.com/itm/322163267639?_t ... EBIDX%3AIT
Бывают на 2 баллона и больше. Есть к ним индикатор тоже беспроводной
Re: "Банк Идей"
ещё бы понять, как оно работает?
Re: "Банк Идей"
AP Продукт 024-1001 бак Проверить это индикатор резервуар пропана газ , который прост в использовании и еще проще в установке. Магнитный датчик крепится к нижней части бака LP , чтобы указать уровень пропана , оставшегося в баке. Датчик контролируется путем загрузки бесплатного приложения Mopeka TankCheck на свой смартфон или планшет , который подключается через Bluetooth обеспечивая точный уровень резервуара. Уровень обновляется каждые 5 секунд , когда устройство находится в пределах 150 футов от датчика.
Датчик измеряет жидкого пропана с использованием технологии активного гидролокатора
Магнитные датчики крепления к центру / нижней части бака LP
Обновления каждые 5 секунд
Используется с любым размером резервуара пропана
Датчик срок службы батареи составляет от 1 до 1-1 / 2-х лет и легко заменяется
App контролирует уровень LP, срок службы датчика батареи и уровень сигнала для каждого датчика добавленной
Может быть установлен на вертикальном и горизонтальном монтаже резервуаров
Датчик осуществляет связь через Bluetooth для смартфона или планшета
Free Mopeka App может контролировать до 15 различных танков на колесах, барбекю, патио гриль, бассейн, домашний обогреватель пар линий бак и т.д.
Использует батареи диск # CR2032.
Включает в себя (1) магнитный датчик и (3) р ropane танковые ноги
Ограниченная гарантия производителя 3 год
СОВЕТ: если танк старшего возраста или имеет некоторые неровности, использовать некоторые Vasoline между датчиком и баком для удаления воздуха / пространства пробелов , которые могут вызвать плохие показания.
https://translate.google.ru/translate?h ... rev=search
Re: "Банк Идей"
вау!!!!!!! первый раз такой вижу! И наверное это самый лучший вариант! (новость продублировал в специальной теме)
Re: "Банк Идей"
Как известно, мы пользуемся шторками. Только вот у этих шторок есть ограничители из пластмассы. Если их слегка "изнасиловать", то ограничители лопаются, отваливаются и Вы занимаетесь ловлей шторок. Отдельно эти бздюли мне на еБеях как то попадались, но доставка да и они сами-довольно дорого.
Ну и тут......http://www.ebay.com/itm/122095927741?_t ... EBIDX%3AIT В общем купил, отправил себе в бокс и они приехали.
Теперь салое главное рельсы, по чем ездят шторки не загубить
