Сообщение dizelcdi » 22 авг 2016, 16:37
кислородный редуктор рассчитан на работу с баллоном высокого давления, поэтому с пропаном работать регулятор будет грубо. выставить давление и поддерживать его в заданном диапазоне будет практически невозможно.
этот редуктор выдает давление на выходе от 10 до 100-120мбар
этот от 0 до 1500мбар (1,5бар)
но и на том и на другом заданное значение не поддерживается точно!
Сообщение Robinzon » 22 авг 2016, 16:41
не плохой редуктор согласен. Но его надо покупать, а кислородный есть в наличии.
Что-то задумался даже об идее врезать дополнительную горелку, которую разжигать например для разогрева гриля...?
Сообщение Artemka » 22 авг 2016, 16:56
Robinzon писал(а):не плохой редуктор согласен. Но его надо покупать, а кислородный есть в наличии.
Александр, может еще баллон с кислородом? Можно бросить кусок мяса, порезать его прямо в гриле на стейки и зажарить?
Я бы не стал экспериментировать, я в армии видел как баллоны летают. Видел как кислород с маслом реагирует.....
Сообщение Robinzon » 22 авг 2016, 17:03
Леша, причем и зачем кислород?!
На АТ посмотрел тему, многие жаловались на нехватку температуры. И мысль у меня такая не у первого. Наверное надо попробовать с увеличения давления на редукторе, а потом уже, если не прокатит, пробовать остальное. Для обслуживания, думаю забраться и посмотреть, если там жиклер?! Может он съемный и его можно заменить на другой, с отверстием побольше ?
Сообщение Artemka » 22 авг 2016, 17:10
Саш, по моим наблюдениям, мне наоборот не хватает "минимума". Вроде убавляю, но все равно хотелось бы меньше. Это сугубо мои наблюдения. Тоже хочу разобрать и посмотреть механизм. Я его керхером мыл целиком, а девченки из шланга отмывали :oops:
Сообщение Андрейка » 23 авг 2016, 10:05
Жиклер по моему есть... Он не может не есть... ;)
Сообщение AZ7 » 23 авг 2016, 13:11
Robinzon писал(а):кто-то разбирал горелку в гриле?
Практика показала, что иногда не хватает температуры, хотелось бы прибавить...а она не прибавляется! :(
Саша салют,
обратил внимание, что такое происходит, когда воздушная сеточка на регуляторе забивается жиром.
Если почистить всю горелку целиком, а она снимается открутив 2 винтика, то нормальная работа гриля восстанавливается.
Сообщение Андрейка » 23 авг 2016, 13:18
Плюсану Андрею! :yes3: Горелка снимается на раз, после чистки гриль аж гудит. :good:
Но я еще и "свистульку" чистил.
Сообщение macsafe » 23 авг 2016, 17:06
Artemka писал(а): по моим наблюдениям, мне наоборот не хватает "минимума". Вроде убавляю, но все равно хотелось бы меньше.
Аналогично. Приходится или постоянно вращать, или что-то подсовывать под крышку, потому как на самом минимуме все-равно за 300 градусов валит. Или жиклер менять, хотя это неправильно и должно работать штатно, наверно..
Сообщение Robinzon » 23 авг 2016, 19:47
спасибо конечно!
но вот бы кто не поленился, да фото выложил, чтобы коллеги меньше лоб морщили?!!!!!! ;)
