Мобильные спутниковые антенны
Re: Мобильные спутниковые антенны
Ну начнем с азов. Спутники висят на геостационарной орбите на высоте от 36-40 тыс км. Транспондеры для передачи сигнала делятся на диапазоны. Есть еще понятие поляризации сигнала. Тарелка отличается диаметром, а сигнал обрабатывает головка: круговая поляризация(левая/правая) и вертикальтная/горизонтальная. Ссылку на немцев давал? Посмотрите. Про плоские автоматические антенны тоже читал..
С данным девайсом проблем куча.
Он залочен на оператора DirecTv который вещает со спутника висящего над штатами. Он имеет несколько транспондеров направленных на Северную и Латинскую Америку и побережья. Активизация происходит с помощью подписки за деньги и обычной СИМ-карты американского оператора AT&T. Спутник висит на 101 градусе, то есть с другой стороны планеты от нас. К нам даже периферийные лучи не попадают. Поляризация у них круговая.
Рассуждать уже поздно, девайс куплен. Когла придет будет препарирован, исследован. Посмотрю его на возможность замены конвертора. Посмотрю тюнер. Они в форумах пишут, что если совместно использовать другую тарелку, то можно работать на частотах отличных от "подписки".
Ничто не мешает отключить спутниковый тюнер и подвесить DVB-T2 ну хотя бы по AV.
Про плоские http://gardenweb.ru/ploskie-antenny
Я перед покупкой этого девайса, промониторил сайт поставщика услуг в США. Антенна этого девайса принимает сигналы со спутника в круговой поляризации, что соответствует поляризации вещания НТВ и Триколора.
Понятно что КАМ-модуля для дешифровки сигнала там нет. Можно поискать либо антенну с линейной поляризацией, либо попробовать "головку поменять" внутри. Но тогда придется "крутить" чемодан.. Ну в общем есть простор для творчества. У меня есть "караванерский комплект" состоящий из чемоданчика, в котором есть складная антенна, тюнер на 12/24/220 вольт, ну и всез причендалов для авто. Завтра приволоку с дачи и буду пробовать, а то как купил так ни разу и не попробовал.
Ну это если заниматься творчеством
то конечно интересно
Ну на сколько я вижжу, тут все занимаются творчеством
только каждый в своем стиле
Все зависит от того, у кого какой инструмент в приритете. У меня есть разные паяльники, куча пинцетов, скальпелей, тестеры, осциллограф и профильное образование...
Кто-то нашел рессору...
Ну собственно прочитав про спутник вещающий на Америку, на который настроена эта штука, я пришел к выводу что с антенной не так все плохо! Антенна с круговой поляризацией и работает в KU-диапазоне. Наши НТВ и Триколор работают в этом же диапазоне и в этой же поляризации. Еще выяснил, что эти операторы работают теперь на спутнике DirecTV 1R, который аналогичен спутнику висящему над Америкой, к чему привязан мой девайс.
Нашел у китайских товарищей тюнер который работает на DVB-T2 и DVB-S2, что позволяет из одной коробочки получать как цифру с Земли, так и цифру из космоса.
Artemka писал(а):Кто-то нашел рессору...
Я, я - натюрлих!
Интересно то , что автоматические спутниковые антенны в разы дешевле и меньше по размерам , чем европейские
