У меня проще, кнопки 220 и 12 с подсветкой. Видно как работает холодильник. Правда в прицепе - подсветки нет.
Тема "забуксовала", а приобретения продолжаются потихоньку и посылки идут....
Потихоньку присматриваюсь к другим девайсам и думаю о возможности их применения в путешествии. Ведь вся техника, должна облегчать наш "тяжелый труд отдыхающих" и помогать нам высвобождать время от рутинных процессов на отдыхе!
Приобрел вот это http://www.ebay.com/itm/221952453278?_t ... EBIDX%3AIT так называемый (китайцами в переводе Гугла) индуктор Тесла. Все мы слышали, что Никола Тесла был великим затейником по перемещению энергии в пространстве, им широко использовались так называемые "катушки Тесла". Судя по корявому переводу(в детальный я не углублялся пока), этот девайс может внутри катушки создавать нагрев сердечника, помещенного внутрь катушки. Этим сердечником может быть трубка, внутри которой циркулирует вода и нагревается от стенок трубки. Это своеобразный котел! Поскольку при подключению к каравану 220 Вольт мы вполне комфортно можем пользоваться стандартными источниками, то вариант на 220 Вольт я не рассматривал. А вот попробовать девайс на 5-12 вольт по питанию стоимостью 700 рублей с бесплатной доставкой, мне стало интересно.
Первая задача получив его, запустить и проверить потребление. Если он достаточно экономичен, то раскрывается огромный простор для его применения!!!
1. Создав некий контур с маломощным насосом, мы может сделать жидкосный обогрев.
2. Создав некий контур с прокачкой воды, мы можем подогревать воду для мытья рук и посуды до комфортной температуры.
3. Нам нужно выделить тепло на контуре холодильника, который сейчас подогревается газом? Мы подогреваем индуктором эту трубку...
Ну это все теоретически. Пока сильно не углублялся.... Придет- буду играться с ним и пробовать....
Вот такую картинку наклеил на туалет http://www.ebay.com/itm/171677759406?_t ... EBIDX%3AIT пусть женщины знают, что им скромнее надо себя там вести
Такая наклейка будет красоваться на Мультивене!!! http://www.ebay.com/itm/261901888292?_t ... EBIDX%3AIT
Да ...Леша.... Чубайс со своим нано-институтом отдыхает !
А вдруг сработает?
Надо попробовать... У меня много затей и девайсов ждут своей очереди и своего часа... Ну вот те же проекторы для Айфона уже года 3 лежат. Периодически достаю, смотрю, анализирую. Купил года 3 назад в Германии коробочку Werbatim. Она создает свою WiFi сеть, ставится приложение на планшет(с любойОС), втавляете в нее флешку с фильмами или подключаете жесткий диск со своим питанием и она раздает по WiFi свое содержимое или дает доступ к диску. У нее свой аккумулятор и когда мы летели в Корею, ее хватило на весь перелет для трансляции фильмов на планшет. Все забываю попробовать раздачу на несколько девайсов..
Освежу тему.
В пути:
Кулер для экспериментов с холодильником
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 02504.html
Датчики с нормальными мизинчиковыми (ААА) батарейками (не таблетки)
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 42574.html
Зуммеры. Нахрена?
Пусть будут.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Black ... 268.KsxYvB
Датчик уровня жидкости. Поскольку штатный указатель наполнения кассеты давно канул в лету вместе с содержимым кассеты, есть мысли с помощью этого датчика сделать новый, хенд мейд...
http://ru.aliexpress.com/item/Tank-Pool ... 274.KsxYvB
Шим регулятор. Такой и использовал при изготовлении пульта управления отоплением газового отсека. Понравился. заказал еще пару, пусть будут для последующих рукосуйств.
http://ru.aliexpress.com/item/DC-New-1- ... 287.KsxYvB
Микрики. 10 шт за 100 рублей. Для подсветки холодильника - самое ТО! Да и много куда можно пришпандорить. Можно пользовать как нормально замкнутый или нормально разомкнутый.
http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Mic ... 294.KsxYvB
В пути:
Зуммеры. Нахрена?
Андрей, я честного говоря не представляю, как можно использовать Кулер для холодильника
Вентилятор хороший, тихий, экономичный.. Но требует формирования воздушных потоков.
Robinzon писал(а):Андрей, я честного говоря не представляю, как можно использовать Кулер для холодильника
Система ноу фрост епти.
Вот только сегодня пришли датчики, те что с "мизинчиками!.
Куллер вместе с термодатчиком ставиться на задней стенке холодильника, где решетки, для повышения эфективности охлаждения трубок холодильника и тем самым увеличения его произизводительности
