Системы контроля давления шин
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Re: Системы контроля давления шин
Нет по форме исполнения другой.
- ksn12
Robinzon писал(а):ksn12 писал(а):Добрый день !!! Я поставил Система контроля давления в шинах Carax TPMS CRX-1060 , ничего бортовать не надо, датчик накручивается вместо колпачка. Батарейка хорошая честно служит полгода. Вообщем я доволен.
это такой?
батарейки трудно менять?
ценник не совсем гуманный ...27 590 руб.
Вот он
да у нас другой...
Так братцы, ну докладываю!
настроил, поставил, приехал из первого путешествия.
Ниже фотографии делал прямо в дороге.
панель установил на правой стороне, чтобы не отвлекал ночью.
Самое главное, хотя в комплекте есть выносная, на проводе антенна, родной маленькой, которая есть на самом приборе - вполне хватает на машину и на прицеп. Связь - отличная!!!!!
были переживания, что будут мешать колпаки!!! Ничего подобного, встали, как родные!
При установке, как положено поставил контровочные гайки. Но на шиномонтажке их пришлось снять, так, как штуцер пистолета не одевался на сосок. В дальнейшем вижу почти их полною бесполезность, так, как сам колпачек очень легкий и плотно закручивается на место. Вполне можно, без всякий телодвижений обходится и без этих контрогаек!
как и говорил, в связи с тем, что задняя пара колес выставляется одним значением (по одному давлению), я на весь автомобиль выставил нижнее 3,7 верхнее 4,5 кг. Верхнее позже пришлось увеличить до 5,2 , т.к. прибор начинал орать, на трассе давка повышалась до 4,8 кг. Холодные колеса изначально качал до 4 кг.
На прицеп датчики стоят передние (верхние на рисунке)
Нижнее ставил 2 кг, верхнее 3,2.
изначально, без нагрузки накачаны 2,5 кг.
как Вы видите, в дороге на две десятых поднялось. Но прицеп был практически не загружен.
Пару раз, за 1000 км. прибор сигнализировал о пропаже связи, на одном датчике видно плохая батарейка, туда - обратно вкручивал, всё заработало. Один раз срабатывал сигнализация по верхнему уровню, выставлял больше, и в горах, в Архызе, утром на морозе, сработал по нижнему уровню. Ничего не делал, просто немного проехал и давление в шинах стало в норму.
Прибором очень доволен! И не знаю, как без него жил раньше!!! как-то так...
короче рекомендую, братцы! - ВЕСЧЬ!!!
- ksn12
Купи батареек запасных, чтобы спать спокойно
