Лучшие рации для караванеров.
- Радуга
У меня полторашка на магните большом. На скорости не разу не сбивал. Пару раз сбивал на рыбалках, в тунелях , где ветки. Там скорость по-любому малая, ничего страшного, вышел, в машину положил.
Был у меня Беркут, есть вернее. Аж 2 шт. Толку никакого, только на акб потратился. уЖ ОЧЕНЬ ОНИ жручие, а их там по 9 шт. в каждом. Это еще дополнительно 3 т.р. готовь. Со штатной антенной - ниочем. А с полторашкой - зачем переноска, стационар проще.
Но дело каждого.Может сейчас они лучше стали.А конструктор хвалит свое, правильно делает. Если б не хвалил, я б такого не держал.
- Виктор-НК
А у меня вот так....
*тангентки снял для фотосессии
Чужие слабости надо уважать!
Не стал дожидаться вариантов доставки дешевых вариантов по инету и купил вживую,
с возможностью тестирования, прямо у продавца.
Сравнивал Baofeng UV-5R
и более новую модель Baofeng UV-82.
Главным преимуществом UV-5R, является её размер и вес. Тушка помещается на ладони.
Во всём остальном: дизайн, эргономика, мощность и дальность передачи и т.д у UV-82 - лучше
Разница в цене за две рации, всего в 1000 рубл,..
Пришлось смирится с несколько большим размером и весом, тем более, что совсем на чуть- чуть.
По совету продавца, взял дополнительно антенны Нагоя na-771, длиной 35 см.
Говорят, что радиус действия увеличивается до 10 км. ( ещё не проверял)
Заметил у модели Baofeng UV-5R один косяк. При включении и выключении кнопки ,,говори,, на дугой рации очень громкий щелчок.
На UV-82 значительно тише.
Переносные беркутовские СиБи-шки заказал, взять в живую у нас негде.
так сколько обошлись и смогут они на простой 15 канал АМ вставать? Например рулить сзади, когда караван назад сдает?!
Одна рация стоит 3100. антенна (35 см. ) 450 рубл,
Саша , если ты имеешь ввиду канал дальнобойщиков, то нет.
У этих раций Диапазон частот
1) 136-174 МГц,
2) 400-480 МГц
Для связи с дальнобойщиками нужна частота 27,135 MHz АМ, условно обозначенная как 15 канал.
Для этой цели заказал переносную рацию AM/FM ШТУРМАН-80 http://www.kbberkut.ru/shop/cb/shturman/shturman-80/
С помощью неё можно выйти и на дальнобойный 15 канал и ,при наличии второй работающей в тех же частотах рации, иметь устойчивую связь на приличное расстояние, большее чем на тех рациях которые купил.
Дело в том, что чем длиннее волна тем она легче огибает препятствия в виде пересеченной местности и деревьев.
Один косяк у этой волны (27) , очень боится солнечных бурь.
К сожалению универсальной рации работающую на частоты 136-174 МГц, 400-480 МГц , а также на 27 мгц. нет.
1) 136-174 МГц,
2) 400-480 МГц
Поигрались с рациями.
Сын сидел дома (второй этаж) . Я ездил по делам на машине.
1. Антенна на 39 см, не оправдала ожиданий, более того разочаровала. На штатной антенне связь более устойчивая и меньше помех.
расстояние связи не увеличилось.
2. На частотах 400 -480 связь устойчивее чем на частотах 136- 174, меньше шумов.
3. Уверенная связь , из автомобиля - 2000 метров.
4. Уверенная связь вне авто 4,5 км.
5. Вполне сносная связь получилась с моста ( на высоте) , до сидящего внутри дома ( второй этаж ) на расстоянии 7км.
Посмотрел на упаковку антенны , а на ней написано 144 мгц , 430 мгц.
перенастроил рацию на эти частоты, получилось ,, небо и земля,, .
Рацию не узнал. Пропали все шумы и дальность реально увеличилась.
Вот и получается, что главное в рации антенна и настройки.
Саша, хороший отзыв про рации.
Уже третий год собираюсь себе носимые купить, и никак не соберусь
у меня автомобильных на 4 ВТ несколько, есть и переносная 4 Вт на 27 мгц...но она рядом с машинной фонит...сильный сигнал очень. Для удобства, когда надо "порулить" при движении назад..не получается..не знаю, что можно придумать.
- Виктор-НК
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
