Лучшие рации для караванеров.
все равно гул стоит...4 Вт много, когда рядом...
- Виктор-НК
Давеча мне рассказали интересную историю про антенну на магните...
Когда сняли тряпочную прокладку под основанием магнита, рация заработала значительно лучше и вообще-,, рации на магнитах , это г...
Желательно антенну ,,заземлять,, к авто , тогда авто становится тоже антенной. ,,
У кого есть опыт?
У кого есть опыт?
- Виктор-НК
нет, только слышал. )
- sany62
Алекс писал(а):............Желательно антенну ,,заземлять,, к авто , тогда авто становится тоже антенной.........
Есть такое дело. У меня крыша застелена рифленкой алюминиевой, когда настраивали мне антенну показывали как меняются график на дисплее прибора, когда ставишь кронштейн антенны на алюминий и на кусок фанеры. Изменения были, только я не понял ,что это значит.
- Андрей
- моя техника: Автодом
Я на свою Санту в штатное место радио антенны поставил lemm turbo 2001. Будет время - сфоткаю и выложу.
- Виктор-НК
Алекс писал(а):Давеча мне рассказали интересную историю про антенну на магните...
У кого есть опыт?
У любой антенны есть свои + и -, а то что тебе рассказали в принципе правда, но антенна на магните тоже работает, если кто залазил под резиновый уплотнитель на основании магнита, то видел там фольгу... и в купе с магнитом относительно крыши автомобиля получается емкостное соединение.
Теперь рассмотрим вопрос под другим углом, практически у всех стационарных антенн есть у основания удлиняющей катушки конденсатор, но антенна работает лучше чем на автомобиле с "массой", так получается из-за высоты подвеса антенны и полноразмерности антенны. Многие откусывают конденсатор, но есть вероятность повредить рацию статическим электричеством... По поводу магнита-это на любителя, кому что нравиться, только при настройке антенны, она должна быть установлена на то место где вы её собираетесь эксплуатировать, при перемещении с места на место КСВ меняется.
И при постоянном нахождении магнитной антенны на крыше автомобиля и передатчиком большой мощности, есть вероятность что краска с крыши машинки слезет.
Чужие слабости надо уважать!
А тушку рации куда установил?
- Андрей
Алекс писал(а):А тушку рации куда установил?
Если вопрос мне - то под подлокотник прикрутил. У меня MJ 600 вроде. Вышло супер, мне нравится, да и не на виду у злоумышленников.
