Обслуживаем газовые гриль Weber Q120
• Страница 1 из 2 • 1, 2
После продолжительной работы в течении нескольких лет, а так-же интенсивной работы этим летом, решил обслужить, промыть - почистить гриль. А заодно посмотреть конструкцию, как и из чего состоит этот чудо аппарат.
усталый вид гриля говорит сам за себя!
снимаем чугунную решетку.
хотя и застилаю каждый раз фольгу, а так-же пытаюсь максимум обезжирить, пригоревшие пятна в наличии.
разбирать начнем с ручки регулировки
просто аккуратно стягиваем её со штока регулятора газа
откручиваем гайку крепления крана
Re: Обслуживаем газовые гриль Weber Q120
снимаем крышку крепления.
вытаскиваем кран из горелки
а вот и сам газовый жиклер
ключиком на 7 выкручиваем жиклер
так вот ты какой!!!!
не проверял, но по-моему он точно такой, как и наши с газовых плит.
тут полно подобных https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D ... 19&bih=522
Поэтому поэкспериментировать с увеличением отверстия будет не так трудно.
Познавательно
Александр, я бы почистил/помыл этот жиклер и его посадочное место и пока его не трогал! Купил бы другой и на нем проводил эксперименты. Есть магистральный газ со своим давлением, а есть балонный со своим. Когда отец на даче лет 30 назад запускал газовую плиту из дома, то он зачеканивал жиклеры. Там ведь разные сечения. У меня дома стоит плита, так вот к ней в комплекте шли 2вида жиклеров, для магистрального(стоят по умолчанию) и для балонного.
Для магистрального сечение больше. Если подключить балонный, то пламя будет красным и коптить начнет. Важно еще соотношение постураемого воздуха для горения.
Откручиваем винт крепления горелки
горелка легко снимается
а вот и сеточка воздушная, которая должна быть всегда чистая. У меня вроде вот в нормальном состоянии!
нагара везде хватает...
дальше берем металлическую сеточку, обезжириватель ( я взял автомобильный), моющие средства и драем, драем и драем!!!
На второй фотке сетки горелки есть " какашки ". Прочисть ее как след.
отчистил крышку...
и нижнюю тоже, все часа полтора драил...
собираем всё в обратной последовательности!
застилаю дно фольгой
ставим обратно чистенькую решёточку!
Все!!! Работы законченны, гриль готов опять к работе!
а вообще посмотрел, в дальнейшем думаю разобрать отпескоструить, покрасить жаропрочной краской снаружи, обновить, т.к. сказать! Все очень просто и доступно изготовлено!
Керхер позволяет значительно экономить время. Разбираешь так же и под струю... Отбивает все за секунды, в том числе и решетку.
Далее - крышку красил полимерной ( порошковой) краской. Замечательно держит температуру. Был выбор цветов, хотел покрасить в бирюзовый, но жена сказала, что будет выглядеть "гламурно-подонски"
Покрасил в золотистый...
очистил весь антипригарный слой!!!!
