Кто чем обогревает альков или холодные кровати в автодоме?
Ну на счет альковых все знают, проблема известная, в холодное время в самом дальнем краю кровати, постель зимой холодная. Особенно, если перед сном забыли откинуть одеяло, чтобы нагретым окружающим воздухом, подогреть матрас и простынь. Я этой зимой таким образом немного простудился. Насморк сволоЧь, достал.... Вот, по приезду из путешествия, попробовал перелапатить все известные темы, но кроме покупки электропростыни , ничего не нашел. Да и вариантов больше не виде. Поэтому в альков мной было куплено электроодеяло с подогревом, на двух режимах, которое будет мной использоваться как подложка под простынь. Сегодня получил, что сказать, весчь!!! Дома все лежат, кайфуют! В автодом ещё не относил. мощность всего 60 Вт! Вполне можно использовать и в работе от аккумулятора, если приспичит. Или на короткое время, пока прогреется кровать. Вообщем братцы, как всегда, рекомендую! Ссылку на покупку не даю, этого товара полно, каждый выберет и найдет под себя. Есть 220 вольт и 12.... Я выбрал 220 вольт.
Если у кого есть ещё какие варианты, давайте делиться опытом!!
Re: Кто чем обогревает альков или холодные кровати в автодом
У меня два коврика на 12 вольт в кровати. А вообще альков в Хюмере обогреваемый...
nelli писал(а):А вообще альков в Хюмере обогреваемый...
Обогреваемый, если Трюмой топиться, а если феном, как у меня- Планаром, то нет.
Вызываем пару деффыченок, и кровать тёплая
Robinzon писал(а):nelli писал(а):А вообще альков в Хюмере обогреваемый...
У меня коврики на 12 вольт той же фирмы, что и полы как у тебя. Днём, при движении включаю и ложусь спать в тепленькую кровать
У меня в автодоме кровать в задней части. В "гараже" под кроватью стоит Трума. Она имеет 4 сопла раздува. То сопло, которое идет в душ имеет гофру. В гофру вставлен ответвитель, это пластмаска которая имеет отвод меньшего диаметра. В этот отвод вставлена гофра диаметром 15 мм, которая идет за обрамление матраса. Ну это фанерки обтянутые материалом, которые выступают чуть выше матраса и делают прослойку между стенами и матрасом. Так вот эта гофра у меня затянута между стеной и матрасом. Она расположена вдоль всего этого ограждения за ним. В этом же месте у меня расположено окно. Так вот теплый воздух из этой гофры через дырочки в ней, поступает прямо в ноги, тем самым отсекая холод от окна в ноги. Зимой очень приятно спать вообще без носков и высунув ноги из под одеяла. Один конец этой гофры уходит в раздув Трумы, а второй был заглушен. Поскольку матрас лежит на деревянных рейках с поперечными фанерными полосами, то между матрасом и фанерой отделяющей салон от гаража есть пространство. В эту фанеру я вставил 2 вентиляционных пластиковых кругляшка, диаметром 5 см. А в гофру вставил пару термостойких пластиковых трубочек и завел их через каркас основания матраса под матрас. Теперь тепло попадает и туда.
- Радуга
Все электрогрелки не здорово влияют на здоровье, особенно на мужское. Плюс спать на работающем электрическом поле не совсем полезно. Да и с пожарной безопасностью не здорово. НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ.
Полностью соглашусь! Еще может ё..м токнуть.....
