Каркас палатки в качестве можно использовать антенны?!
моя техника: Shateu 380
Сообщение Брюнет » 06 мар 2019, 12:55
Пытался разместить в теме TV, не получилось... У меня такой вопрос. Можно ли использовать каркас палатки в качестве TV антенны?
Re: Каркас палатки в качестве можно использовать антенны?!
Сообщение Robinzon » 06 мар 2019, 13:08
Да...а нафига?! :shock: 8-) если за 300 рублей у тебя будет направленная, замечательная антенна?! :good: :good:
Сообщение Spojler » 06 мар 2019, 13:14
Robinzon писал(а):Да...а нафига?! :shock: 8-) если за 300 рублей у тебя будет направленная, замечательная антенна?! :good: :good:
А поподробнее...? Что там за чудо за 300 рублей? Есть опыт использования?
Тоже актуальный вопрос.
Сообщение Robinzon » 06 мар 2019, 13:27
Примерно такая
https://youla.ru/krasnodar/ehlektronika ... 900762c996
Их море на любом рынке . Работают отлично, места много не занимают.
Сообщение Artemka » 06 мар 2019, 13:29
Брюнет писал(а):Пытался разместить в теме TV, не получилось... У меня такой вопрос. Можно ли использовать каркас палатки в качестве TV антенны?
Антенна для телевизора- это штырь ¼ длинны волны. Если Вы посмотрите на оставшиеся еще висеть антенны, то два уса по 1 метру- это метровый диапазон. "Гребенка" в середине- дециметровый. "цифра" на которую сейчас переходят в РФ, лежит в дециметровом диапазоне
Сообщение Robinzon » 06 мар 2019, 13:46
ой как всё сложно , Леша.... ты лучше на примерах людям подскажи, какую антенну советуешь! ;) Как по мне, я показал, что таскаем с собой, и везде работает.
Сообщение Spojler » 06 мар 2019, 13:46
Robinzon писал(а):места много не занимают.
Я думал что вообще прям маленькая.
Я сейчас как раз тестирую разные антенны для цифровой приставки.
Пробую прямо внутри дома. Живу 20 км от МКАДа. Рядом бетонных высоток нет.
На обычную неактивную рогатину, которая шла в комплекте со старыми телевизорами - вообще цифру не ловит.
На вот такую активную (фото ниже) - ловит все каналы, но на пределе. Чуть тронешь - пропадает сигнал.
Производитель приёмника рекомендует вот такую:
Может кто что пользует и порекомендует, чтобы "ну ваще классная" была. :)
Сообщение Robinzon » 06 мар 2019, 13:54
если хочешь "классно", при плохом сигнале, покупай с усилителем, да и всем проблемы.
Сообщение Spojler » 06 мар 2019, 14:00
Robinzon писал(а):Примерно такая
Это, кстати, получается не активная?
Если да, то надо такую прикупить. Потому как ну бесит меня дополнительный блок питания.
Сообщение Spojler » 06 мар 2019, 14:02
Robinzon писал(а):если хочешь "классно", при плохом сигнале, покупай с усилителем, да и всем проблемы.
Вот как раз не хочу с усилителем. Блок питания, лишний провод - всё это раздражает.
