Перевозка двух мотоциклов
Сообщение Ярослав » 01 сен 2022, 17:50
Всем привет, так уж случилось, что я решил путешествовать сразу на двух мотоциклах. Имеем: Хонда сбр600 - 190 кг.
Китайский эндурик(кроссовый)- 120 кг.
Вопрос такой: можно ли внедрить два мотохвоста по краям каравана спереди и сзади? Позволит ли конструктивная особенность?
В караванах не разбираюсь (только собираюсь покупать).
Как вижу это я:
Спереди Хонда, сзади эндурик
Между двумя конструкциями сделать усиление двумя уголками по днищу вдоль всего каравана.
Кто нибудь вообще пробовал такое? Ну и опытным путём примерно понятно, как на дороге вести себя караван будет, облепленный сдвух сторон мотоциклами?
Уже всю голову сломал, как возить мотоциклы. Фургон покупать не хочу, давно мечтал автономно жить))
моя техника: Fiat Ducato Cristall
Re: Перевозка двух мотоциклов
Сообщение VIKING » 02 сен 2022, 13:39
Установка любой нештатной конструкции на ТС не допускается, тем более спереди. Перевозка мота спереди до первого ДПС-ника.
Купите легковой прицеп (тент или фургон, чтобы не грязнить моты) и таскайте узаконенным фаркопом.
Кроме того в прицепе отлично размещаются канистры с топливом (чтобы не воняло в салоне), доп. газовые баллоны и например дополнительный запас воды в канистрах.
Сообщение Ярослав » 02 сен 2022, 15:25
Мотохвост это тоже нештатная конструкция, однако устанавливать на ТС не запрещается
Сообщение Ярослав » 02 сен 2022, 15:29
Сзади автодома можно ещё прицеп прицепить?
Сообщение Robinzon » 02 сен 2022, 18:50
Всем привет! Тоже сейчас ломаю голову со скутером, 245 кг..
Вижу выход, только прицеп грузовой. Еще, долго не мог понять, почему немцы возят мото на прицепе не по ходу , а поперек. Дошло, у мотоцикла, скутера нет заднего хода, чтобы сгонять было легче.
По поводу перевозки мотоциклов в жилом прицепе, выбросьте затею из головы. Да ещё два!!! Разложится. Только кемпер и сзади грузовой прицеп.
Сообщение VIKING » 05 сен 2022, 10:53
Ярослав писал(а):Мотохвост это тоже нештатная конструкция, однако устанавливать на ТС не запрещается
Мотохвост, как правило устанавливается на штатное тягово-сцепное устройство, установка которого спереди не предусмотрена.
Прямых запретов возить мотоцикл (груз) спереди нет. При размещении поперёк, он не будет выступать более, чем на 1 м.
Остаются некоторые вопросы не имеющие простых решений:
Согласно ПДД перевозка разрешена, если груз "не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки.." (сзади решается установкой выносного дублирующего номера с дополнительными габаритами, поворотниками, стопами. Спереди мот едва ли поместится между фарами, соответственно будет закрывать световые приборы).
Сообщение VIKING » 05 сен 2022, 10:58
Ярослав писал(а):Сзади автодома можно ещё прицеп прицепить?
Если на данный автодом, производителем предусмотрена установка тягово-сцепного устройства, то можно.
Сообщение VIKING » 05 сен 2022, 11:00
Robinzon писал(а):Всем привет! Тоже сейчас ломаю голову со скутером, 245 кг..
Ещё и длина автопоезда меньше, многие платные дороги и паромы тарифицируются в том числе и по общей длине.
Сообщение Ярослав » 06 сен 2022, 07:53
А какие световые приборы спереди каравана?
Сообщение VIKING » 06 сен 2022, 12:42
Прошу прощения за невнимательность!
Всё описанное мной имеет отношение только к кемперу (который тоже автодом, но на самоходном шасси), а вопрос был по каравану.
Конечно к каравану (который сам прицеп), не предусмотрено никакое ТСУ, и прицеп за него не цепляют.
Думается, что в Ваше техзадание, перевозка двух мотоциклов в/на готовом караване классической конфигурации не имеет решения.
Делают штучные варианты с гаражом для перевозки мототехники, но это скорее грузовой прицеп со столиком и спальными местами, чем классический караван.
