Системы контроля давления шин
Re: Системы контроля давления шин
Сообщение Robinzon » 11 дек 2017, 23:01
Тут ещё вычитал на ломанном китайском переводе:
Код Особенности:
1. внешних датчиков, специальный Датчик вскрытия дизайн, может поддерживать 6-10 шин;
Во как!!! Значит и на двухосный прицеп можно будет поставить датчики!!
Леша, ты ещё не ставил? не пробовал? Я так понял, что у нас с тобой техника будет одинаковая. ;)
Сообщение Artemka » 11 дек 2017, 23:07
Саш, лежат..руки пока не дошли. Надо еще разобраться какой куда... У них у каждого свой номер и соответственно их надо правильно установить. Потом, на короткие соски их было не поставить, а длинные появились недавно... Хочу на новогодние праздники разобраться. Тут как месяц назад начался аврал на работе...Папу в прошлую среду похоронил...
Сообщение Robinzon » 11 дек 2017, 23:17
соболезную ((((
моя техника: KNAUS S LINER
Сообщение Ромыч777 » 12 дек 2017, 19:06
Robinzon писал(а):Рома, что залипло, колпачки к бронзовому соску? Наверное от соли на дорогах...
Да именно они залипли наглухо!(((Вероятно в этом проблема была , я каждый день по Москве гоняю...
Сообщение Robinzon » 15 янв 2018, 15:31
Robinzon писал(а):Заказал и оплатил все-же на 6 датчиков.
аргумент для выбора перевесил - выносная антенна!!!
Сами понимаете, что корпус у кемпера алюминиевый, проходимость сигнала будет низкая. Есть вероятность, что сигнал с прицепа не будет доходит до приемника. Поэтому производитель это предусмотрел думаю, в комплекте идет выносная антенна! Вообщем, теперь жду.... и колеса новые и прибор, чтобы их сохранять! как-то так...
Получил. Серьезная коробочка, всё красиво, элегантно. Но инструкция на английском языке! :? :? :?
Кто поможет найти на русском???
Леша, та ещё не настраивал?
Сообщение Artemka » 15 янв 2018, 17:45
Пока не трогал.
Сообщение Robinzon » 15 янв 2018, 17:48
разобрался, как меняются батарейки. Думаю, может заказать дополнительный комплект датчиков ? Задал вопрос продавцу, сколько 6-ть штук будут стоить дополнительно.
Сообщение Artemka » 15 янв 2018, 17:59
Самое главное уточнить, привязываются они к этому девайсу и как это делать.
Сообщение Robinzon » 15 янв 2018, 18:21
наверное должны подходить https://ru.aliexpress.com/item/CAREUD-1 ... f89f&tpp=1
моя техника: ТЕС FreeTEC 694G
Сообщение Дмитрий TEC FreeTEC » 16 янв 2018, 12:21
Я подобные заказывал. Хотел поставить на домик на базе Форд Транзите. Оказалось, что "пипка" у Транзита очень короткая + еще декоративный колпак колеса отнимает у "пипки" высоту. В результате пришлось внешние датчики оставить на легковой, а на кемпер заказать внутренние.
