- Ромыч777
- моя техника: KNAUS S LINER
Robinzon писал(а):Рома, а там датчики в колпачках или внутрь колеса монтируется? Батареек надолго хватает ?
Зимой автодом не катал не знаю.
У меня на ровере был другой комплект , 2 года без проблем. Проблема на 3 году все закисли (не откручивались) , пришлось вместе сосками отрезать(((
nelli писал(а):Батарейки в колпачках работают хорошо только летом. Зимой быстро выходят из строя, покупал дорогие батарейки, но толку мало. Покупаю дешевые батарейки и меняю по мере надобности. У меня стоит комплект на четыре колеса, для прицепа, когда отцепившись уезжаешь от прицепа, на дисплее последние показания остаются, как появляешься в зоне видимости датчиков, показания корректируются. Есть еще комплект, на шесть колес, но тот еще чувствительнее к батарейкам...
По этой логике если пропала связь с датчиком то он мне об этом не скажет? Будет показывать последние данные и все?
То есть я думаю, что датчик работает и показывает верно, а его просто спи...ли?
- Alex-Ekat
Не, не верно. Дисплей начинает мигать индикатором того датчика связь с которым потеряна.
Alex-Ekat писал(а):Не, не верно. Дисплей начинает мигать индикатором того датчика связь с которым потеряна.
Вот именно.
Накупил еще много разных приблуд....
Купил приспособление для гибки газовых трубок, да и вообще любых диаметром 6-8-10 мм.
Купил фен на 12 Вольт, работающий от прикуривателя. Теперь я более автономен, если женщины после душа захотят волосы посушить. Проверил его вчера- работает на 2-х скоростях
Купил термостойкую ленту. Буду ее использовать на выхлопе фена Вебасто при установке, чтобы изолировать от пола
Купил тройники, чтобы использовать раздельно фен Вебасто и Труму. С помощью заслонки буду выбирать с какого источника будет забор воздуха при подаче на теплообменник Трумы ну и подача в раздув.
красавчик!!! Полезные вещи!!! кроме ...трубогиба , не понял, для чего он тебе нужен?
Трубогиб нужен для сборки газовой магистрали. Буду ставить кран для газового вывода под гриль и делать всю магистраль на трубках. У меня же раньше в рундуке автодома стояли 2 газовых баллона, выходила из салона трубка и на ней был один редуктор, который нужно было перекидывать с баллона на баллон.
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Чтобы трубку при загибе не плющило, её набивают песком.
Или используют трубогиб.)
ksn12 писал(а):Чтобы трубку при загибе не плющило, её набивают песком.
Не поверите, но ради интереса полдня на даче занимался этим интересным занятием.. Стальная трубка 10 мм диаметром для газа в автодом...
