"Банк Идей"
"Банк Идей"
Есть у нас тема про девайсы, гаджеты и прочие приблуды. Тема полезная и интересная. Там все, что связано на прямую с нашими караванами. Но есть разные вещи, которые на прямую не связаны, но могли бы при определенной доле фантазии быть примкнуты к нашим домикам и автодомикам. Предлагаю сделать эту тему без обсуждений, а просто выкладывать сюда свои "находки" с объяснением вероятного применения. Своего рода "Банк Идей".
Как Вам? Если считаете, что тема уже дублирует какую либо другую, то можно ее удалить.
Ну а для "затравки", выдвину идею.
http://www.ebay.com/itm/301665503603?_t ... EBIDX%3AIT Электронный блок с двумя "метками". Заявлен как модуль для запуска двигателя. Конечно надо смотреть схему как он работает и разбираться. Но, если этот блок модет при первом касании "заводить" а при повторном "глушить", то если к нему присоединить актуатор, который в Жигули мы ставили для открывания/закрывания дверей, насадив на подвижную часть штырь, а на дверь ушко, то мы можем блокировать дверь без всяких чудных замков.
Re: "Банк Идей"
20 фев 2012 09:30:42
Собственно человек придумывает всё, чтобы меньше было работать. Не знаю как все, но я например перед сном люблю телевизор посмотреть....а потом такой облом, брать фонарик и идти глушить генератор...особенно когда дождь идет, пакость всякая на улице. Давайте порассуждаем, как можно дистанционно заглушить моторчик генератора?! Мысль 1-первая, чисто теоретическая: использовать систему сигнализации и с брелка подавать сигнал на электроклапан (с газовой системы, что перекрывают бензин, во время пользования газом. Только практически, что и где брать с сигнализации???
я тут года четыре назад тему об дистанционном отключении генератора поднял. Так и остался "непОнятым" среди братьев караванеров - "зачем?!"...
Re: "Банк Идей"
Александр! Не надо сдаваться! Это они тогда были молодыми и ветренными
Сейчас они возмужали, приобрели опыт и проблемы, поэтомы мы их теперь расшевелим
Вот еще идея!! У некоторых товарищей-олигархов, есть не просто прицепы, а дома на четырех колесах.....шайтан-машины. Они почесывают репу, сколько налить воды, чтобы емкость была полной и хотят знать когда вода кончится. Есть вот такие датчики http://www.ebay.com/itm/NEW-Water-flow- ... 1549742490
Когда Вы наливаете воду, то он считает сколько налили, а когда "пьете" он должен считать сколько вы выпили. Датчик найден. Он считает в диапазоне от 1 до 20 литров в минуту. На сколько я понимаю, там стоит датчик Холла. Из него выходит 3 контакта. Значит он считает в обе стороны. Могу смело предположить, что мы в легкую найдем то, что будет считать эти импулься и показывать нам в цифрах.
Re: "Банк Идей"
А вот и счетчик http://www.ebay.com/itm/G-2-inch-Flow-W ... 1560191197
Есть разные датчики, в зависимости от предполагаемого расхода. Есть от 0.3-1 литра в минуту.
Re: "Банк Идей"
Леша..ну эти счетчики, по-моему точно в караванинге не приживутся... , разве только для выставки!))))
Re: "Банк Идей"
Модуль записи/воспроизведения http://www.ebay.com/itm/1PCS-ISD1820-Vo ... 43e1ba5d5a Он может разговаривать с нехорошими людьми по команде. Все пожелания/предупреждения Вы можете записать и когда "враги" подойдут и сработает датчик, эта шутка "заговорит человеческим голосом".
Re: "Банк Идей"
Тем кто искал датчики для измерения уровня воды и готов был сверлить емкость для их установки http://www.ebay.com/itm/Liquid-Water-Le ... 51d6acaa40
Их можно купить "пучек" и расположив в шахматном порядке подключить к светодиодам через резисторы. Чем они хороши, они горизонтального расоложения.
Re: "Банк Идей"
Artemka писал(а):Модуль записи/воспроизведения http://www.ebay.com/itm/1PCS-ISD1820-Vo ... 43e1ba5d5a Он может разговаривать с нехорошими людьми по команде. Все пожелания/предупреждения Вы можете записать и когда "враги" подойдут и сработает датчик, эта шутка "заговорит человеческим голосом".
А командовать кто будет, датчик движения?
Re: "Банк Идей"
Artemka писал(а):Тем кто искал датчики для измерения уровня воды и готов был сверлить емкость для их установки http://www.ebay.com/itm/Liquid-Water-Le ... 51d6acaa40
Их можно купить "пучек" и расположив в шахматном порядке подключить к светодиодам через резисторы. Чем они хороши, они горизонтального расположения.
да но под эти датчики сверлить не надо - под них надо коронкой "бурить"!!!
Re: "Банк Идей"
Я уже "хвалился" в "Приблудах" о том, что приобрел вот такой венилятор в люк http://www.ebay.com/itm/331786476280?_t ... EBIDX%3AIT но поскольку он имеет режим просто "ВКЛ/ВЫКЛ", то я решил его модернизировать. И была приобретена вот такая штука http://www.ebay.com/itm/351600935082?_t ... EBIDX%3AIT Она позволит мне регулировать скорость вращения вентилятора, а также она может реверсировать вращение, то есть он сможет как вытягивать воздух, так его и нагнетать.
