Предотвращение теплопотерь через окна и конденсации влаги
• Страница 1 из 1
- palex
Проблема эта стоит остро, поэтому предлагается следующие решение:
Берется фольгированный изолон НПЭ 7 мм. Он достаточно мягок и достаточно же жесток для наших задач. Можно использовать нефольгированный - он свет лучше пропускает, но лучше тепло проводит.
Далее вырезается заготовка шириной= (по ширине окна + ширина направляющих для москитных сеток - 1см).
По высоте = высота направляющих москитных сеток + 3 см (эти 3 см уходят вверх, в механизм москитых сеток).
Далее, строительным феном подплавляется изолон с нефольгированной стороны до толщины около 4 мм на ширину около 5 см. Получается более жесткая и более тонкая кромка.
Вставляем эту конструкцию в окна. Вуаля! Установка одного окна занимает 1-2 минуты, для ускорения можно использовать металлический шпатель - им удобнее заправлять изолон в направляющие. В итоге, как мне кажется, вполне красиво смотрится, не пропускает тепло не только через стекла, но и через резинки (см. ниже комментарий Hunter).
Когда мороз за окном ниже -25, я дополнительно опускаю имеющиеся тепловые шторки (для них паз-то остался свободным!) и закрываю имеющиеся тканевые шторы.
Итог - влаги на окнах нет!
Если хочется открыть окно (не сидеть же зашторенным постоянно) - вниз окна по его ширине в паз алюминиевой рамки укладываю "на ребро" самрег соответствующей длины. (сделал их 3 штуки - одно на длинное окно, два на короткие). Открываю окно, самрег - в розетку. Ничего не потеет. Если за окном - 25, то, естественно, на окне намерзает, но 1. существенно меньше, чем без кабеля. 2. Через окно все равно мало что видно, поэтому его лучше закрыть изолоном
![Дразнится :P](./images/smilies/kolobok_razz.gif)
Re: Кто как уплотняет вход трумы в прицеп?
Что делал с окнами скажи и как они себя ведут при наличии влаги внутри?
У меня их 9 штук, причем 5 больше метра в длину. И еще 3 люка с 1 слойным стеклом. Это пипец просто. Но в -25 жили, и даже проветривали иногда духоту
По окнам самое грамотное решение утепленные чехлы снаружи. Но я уже года 3 как ищу, кто бы бюджетно пошил. И материал подбирал, и утеплитель.
Не, можно конечно и тупо пенофолом заткнуть изнутри, но тогда и точка росы будет внутри, а хочется сделать пограмотней и влагу не плодить.
Вот я когда шторку закрывал от -15 и ниже на ночь, конденсат к окнам примерзал. Днем открывал- все стекало. Приходилось вытирать. Особенно когда 5 человек дышат и готовка идет. И постоянно 5 комплектов одежды сохнет. Вот влага на люки-окна и идет...
Пенофол да, сократит поверхность контакта и конденсата будет меньше. Теоретически будет уходить в вытяжку больше
- EdVolga
macsafe писал(а):По окнам самое грамотное решение утепленные чехлы снаружи. Но я уже года 3 как ищу, кто бы бюджетно пошил. И материал подбирал, и утеплитель.
Можно поподробнее по материалу и утеплителю?
- Hunter
По окнам – в современных автодомах тепло проходит не через пластик окна а через резиновые уплотнители.
• Страница 1 из 1
