Установка теплых полов в автодом (кемпер) - отчет
Re: Установка теплых полов в автодом (кемпер) - отчет
УЗО сильно не доверяю, есть печальный опыт. А вот заземление, по старинке, не долго штырь вбить, прикрутить и обратно вытащить - намного надежнее.
Чтобы не выбивать - пылесос есть!
Пользуюсь подобными ковровыми покрытиями на резиновой основе с Мульте. У меня 2 куска лежат в салоне и я их перемещаю в зависимости от того, как ставлю сидушки. Езжу часто на мойку и там мне их моют Керхером. Пол в Мульте тоже типа резинового. Когда бросаю эти коврики в салон, то сверху они высыхают от задней печки быстро. А вот снизу, если их проподнять- сырыми могут быть неделю, две.....
- Добрыня
- моя техника: TAHOE. Sunlight A70.
Robinzon писал(а):УЗО сильно не доверяю, есть печальный опыт. А вот заземление, по старинке, не долго штырь вбить, прикрутить и обратно вытащить - намного надежнее.
Как, мне представляется, УЗО без "земли" работать корректно не будет///
по заземлению, Валера, сюда: viewtopic.php?f=108&t=1218
УЗО может работать и будет.... но электричества точно не будет!
Это как ты просил, мой заказ:
Заказ на почту : kvy@heatlife.ru они вышлют счет!Здравствуйте!!! Для монтажа в автодом (на колесах) хочу купить в Краснодаре ХитЛайф 220/160 — 2 метра, Скотч «IN» для изоляции пайки — 1 метр, Скотч «PP» для изоляции среза — 5 метров, Монтажный скотч «OPP» — 1 рулон, терморегулятор UTH-120 - 1 шт.,
Попросил Валеру ещё для меня купить 1 метр пленки «HeatLife 12/60» на 12 Вольт.
Ссылка на продукцию тут: http://www.heatlife.ru/product-details/hl-24-60/
1895 руб. один погонный метр.
Для чего?! - хочу теплые полы сделать для водителя и пассажира в кабине. Потому, что при сильных морозах ножки в носках замерзают, будем подогревать!
тех. характеристики:
Толщина автомобильной пленки HeatLife 12/60: 0,25 мм
Ширина погонного метра: 33 см
Номинальная мощность погонного метра:
60 ватт
Сила тока не более:
2,5 А — 4,17 А при напряжении 12 Вольт;
Модель HL 24/60 рассчитана как подогрев сидений и отопление автомобиля, кабин большегрузов, спальных мест. Подходит для пошива греющей одежды: жилетов, поясов, спальных мешков.
Две независимые полосы дают возможность запитать плёнку от бортовой сети автомобиля 24 Вольт, либо 12 Вольт, при номинальной мощности погонного метра 60 ватт.
Карбоновая пропитка нетканого волокна делает плёнку 24/60 прочной и гибкой на излом, в отличие от аналогов с применением нихромовой нити. А фетровое покрытие — мягкой и приятной на ощупь.
Состав пленки:
— многослойная структура, 2 слоя нетканого фетрового материала;
— стойкость к различным механическим повреждениям;
— устойчивость к высоким температурам;
— электроизоляционные свойства;
— рабочая поверхность — карбон, вся площадь покрытия.
— 3 медных шины
Рабочее напряжение: 12 или 24 Вольт
60 ватт
Сила тока не более:
Состав пленки:
— 3 медных шины
как писал выше, установил 1 метр теплых полов на 12 Вольт в кабину. Что сказать...- сказка!!!! Если раньше ездил в тапочках, то теперь водитель и пассажиры сидят без обуви, классно приятненько ногам! Отчет о монтаже выложу позже.
а я сделал проще
под резиновый коврик положил фольгированный пенофол, толщиной 1 см
и тоже босиком , даже в морозы
Вася, ты меня удивляешь!!!!!!!!
как твой коврик греется ?
чтобы босиком????? Закаленный ты парень!!!!!!
Александр, пока нога теплая, она "излучает" тепло!! Пенофол с фольгой, отражает это тепло и нога получает потраченное тепло обратно! А вот если нога холодная
То наверное получает обратно от пенофола холод
