Установка теплых полов в автодом (кемпер) - отчет
Re: Установка теплых полов в автодом (кемпер) - отчет
Сообщение Robinzon » 10 янв 2017, 10:52
В магазине, где я покупал, сказали, что на входе тоже тоже два года лежит. Посмотрел, в хорошем состоянии. Спасибо, будем наблюдать.
Сообщение Robinzon » 10 янв 2017, 10:59
Были другие переживания! Валера (Добрыня), напугал, что этот коврик при нагревании будет резиной, простите, вонять и какие-то там запахи выдавать! Я так-же поделился с продавцами этими опасениями. Они сказали, что у них теплые полы в магазине и запахов никаких нет и не было. ....хм...понюхал...поверил ...и внедрил! О чем пока - не жалею.
Сообщение Robinzon » 10 янв 2017, 20:54
Ещё..... все обрезки, пошли полностью на кабину. Скотчем соединял, получился цельный классный коврик. Ноги в дороге не мерзнут и приятно, даже без подогрева.
Сообщение Жора » 11 янв 2017, 12:58
я бы поставил УЗО для совсем спокойного сна. Меня два раза дома "било током" - неприятно, но успевает дойти чуток по кисти и вырубается. Рекомендую.
Сообщение Robinzon » 11 янв 2017, 13:45
Привет! Спасибо, Жора! Уже думал! буду не только УЗО, но и штырь заземления для длительных стоянок ставить.
Сообщение Robinzon » 11 янв 2017, 19:42
для подключения полов к пульту управления, занялся элетропроводкой .
сам пульт решил расположить чуть выше Планара, в одном месте всё управление теплом в доме. Трюма тоже рядом.
Сообщение Robinzon » 11 янв 2017, 19:54
подсоединяем входные и выходные провода к пульту.
выходные провода от пульта протянул к установленной розетке, в шитовой. Это сделал для того, чтобы сами полы можно было отключить в любое время вилкой, снять их на лето и т.д. Вторая розетка для теплых полов гаража
в гараже установлена тоже розетка, полы легко можно снять или поставить. Розетка проведенна и подключена в салон, к двойной розетке.
Сообщение Robinzon » 11 янв 2017, 20:02
ну вот настало время включения, подключения полов.
Температура полов видна индикаторе.
через некоторое время температура была уже больше сорока. Ногам было тепло.
была температура и 52 градуса, больше не пробовал. Выставил температуру на 45 градусов, на ней регулятор выключается. При падении до 42-х - включается опять. Порог 3-ри градуса, нормально! :good:
Сообщение Robinzon » 11 янв 2017, 20:08
По гаражу... не замерял но на ощупь там вроде как температура поменьше полов.
Уже через несколько дней мы уехали в путешествии. За неделю в морозы, полы себя не только показали с положительной стороны, но и очень влюбили в себя всю семью. Один раз в Архызе, нас на час по недоразумению отключили от электричества...и так в без теплых полов грустно стало!!!! аж не верится, как мы раньше без них жили! Для полного отопления зимой полы конечно не пойдут, а вот для комфорта, уюта в домике - класс!!!! :good: :good: :good:
ОТЧЕТ ЗАКОНЧЕН!!!
всем спасибо за внимание! uxu :good: uxu
Буду рад, если наш опыт кому-то пригодится!
:shakehnds:
Сообщение Алекс » 11 янв 2017, 22:14
1. С заземлением ты явно погорячился. УЗО для безопасности вполне достаточно.
2. Как понял это все не вместо отопления, а дополнительно к отоплению. На одних теплых полах в холода не обогреться.
Для обогрева электричеством надо не менее 2кватт.
3. Видел эти полы в живую. Сделано все аккуратно, по заводскому. Ничем не воняет.
Как понял ковролин можно легко снять и выбить как ковры?
