Кто как уплотняет вход трумы в прицеп?
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Штатная конструкция трумы оставляет зазор около 1 см по периметру прямоугольника в котором расположена горелка трумы (нижняя часть, которая уходит в отверстие в полу).
Зимой в -30 из этих щелей ощутимо дует.
Собственно, вопрос - чем и как утепляете это место (или наоборот, если не утепляете, то почему?).
- Бамбина
Re: Кто как уплотняет вход трумы в прицеп?
То же интересовал этот вопрос, но думаю в целях безопасности этого делать не стоит. Не спроста этот зазор существует. Входящий оттуда воздух нагревается Трумой и уже нагретый идёт в раздув. Ничего страшного в этом нет. Вот только это пожалуй единственное место через которое в караван может проникнуть мышь, что у меня и произошло в зёрнышке, да и не у меня одного.
Когда стояли в Отрадном при -16 и снегом покрыло крышу, стало всё ясно куда улетает тёплый воздух из каравана. Оказалось всё элементарно просто. Это вытяжка над печкой. Только возле её грибка и грибка трумы не было снега.
После того как закрыл решётки холодильника и заткнул вытяжку над печкой в вагоне стал Ташкент и Труму пришлось убавить до 2-3, до этого работала на 7-8 понту было мало.
Алексей, не знаете вы что такое -45С на улице
Даже самая маленькая щель сводит на нет усилия по утеплению.
На тему подготовки каравана к зиме чуть позже сделаю большую тему.
- Бамбина
palex писал(а):Алексей, не знаете вы что такое -45С на улице.
Не знаю, но одно знаю точно... НЕТ таких караванов которые приспособлены для эксплуатации в -45.
Сами стены и полы к этому не приспособлены.
Да же в Солиферах при этой температуре вряд ли будет комфортно.
- Бамбина
palex писал(а):Один такой знаю. До -40 пару дней прожить можно можно.
Неужели Таберт?
Бамбина писал(а):Неужели Таберт?
Да. -25 за бортом, +25 внутри держит двухкиловаттный электрический ветерок + 400 вт теплый пол (других источников тепла нет)
При этом из трумы дует холодным воздухом так, что просто ужас!
Сейчас проходит окончательную доработку, потом выложу отчет как довести до ума домик.
Есть несколько оригинальных решений
- Бамбина
Не ну Таберт несомненно теплее чем все остальные. За счёт толщины стеклопакетов и прочего, но всё равно не предназначен он для комфортного проживания в -45. Оно конечно можно и в палатке, но каково будет.
Закладные в стенах при таких температурах у любого прицепа промёрзают.
Для таких температур стены как минимум в 2 раза толще делать нужно.
Леша, жить на постоянку, конечно, в нем при таких температурах не будет.
Задача - проверить предельные режимы, и убедиться, что с семьей все будет хорошо. У нас иногда холодает "очень неожиданно".
- Бамбина
palex писал(а): и убедиться, что с семьей все будет хорошо.
Дело конечно нужное, но рискованное. Газ замёрзнет...или что ещё?
Спальных мешков по количеству экипажа бросить в караван не мешало бы. Ну так, на всякий случай.
Как говорят:-"Запаренных не находили, а вот замёрзших много было".
