Некоторые справочные величины для караванеров.
1 сообщение
Предлагаю в этой теме выкладывать справочные величины для караванеров. Зачастую бывает, что заинтересовался определенным вопросом, провел измерения, а потом эти данные забываются.
Указывая данные не забывайте добавлять к какой модели они относятся и существенные условия измерения.
Например, полезно знать, что
Температура выхлопной трубы трумы 3002 около газовой горелки +130С (при - 10С на улице, трума на максимуме в течении 3 часов).
Температура выхлопной трубы трумы 3002 на выходе из прицепа +100С (при - 10С на улице, трума на максимуме в течении 3 часов).
Горячий воздух из накладной решетки трумы 3002 +120С (при + 10С на улице, трума на максимуме в течении 20 минут, раздув выключен).
Потребление электроэнергии раздува трумы 3002 (заявленная - 70Вт)
при 190-вольт:
1 скорость 41 Вт
2 скорость 44 Вт
3 скорость 43 Вт
4 скорость 51 Вт
5 скорость 44 Вт.
При 220 вольт:
1 скорость Вт
2 скорость 58 Вт
3 скорость 63 Вт
4 скорость 69 Вт
5 скорость 63 Вт.
Идея управления раздувкой регулятором мощности, основанном на фазовом принципе управления (например, МАСТЕРКИТ NF245 - 500 Вт/220 В ) - плохая: (а) при больше чем половинной мощности (40Вт при 220В) двигатель останавливается, и есть риск сжечь обмотки; б)регулировка получается очень чувствительная (этот дефект можно поправить, но смотри а)).
Представляется, что для экономии электроэнергии в моем случае проще понизить выходное напряжение на инверторе до 190В.
при 190-вольт:
1 скорость 41 Вт
2 скорость 44 Вт
3 скорость 43 Вт
4 скорость 51 Вт
5 скорость 44 Вт.
При 220 вольт:
1 скорость Вт
2 скорость 58 Вт
3 скорость 63 Вт
4 скорость 69 Вт
5 скорость 63 Вт.
1 сообщение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
