оптимальный объем бойлера
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
- Александр888
- моя техника: lexus
Купил фургон фиат дукато, с целю постройки под себя дома на колесах, соответственно, как у любого новичка возникает куча вопросов)))
1. Какой оптимальный объем бойлера лучше поставить 15л, 20л, 25л??? (у всех одинаковая мощность - 750 Вт, точки водоразбора планируются 2 - кухня и душ)
2. Какой насос лучше поставить: погружной или высокого давления?
Форумчане, подскажите пжл из своего опыта эксплуатации караванов
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Re: оптимальный объем бойлера
Если я не ошибаюсь то трума в автодоме на 10 литров, в принципе хватает.
1. 10 литров за глаза!
2. Лучше насос высокого давления, караванерский.
Очень мало данных. Например смесители какие? Караванерские или бытовые? Бойлер для чего? Мыть посуду или мыться в 10ром? Основной бак какой будет? Можно же 5л бойлер нагреть до 80, а можно 20л до 40...
- azovleto
Из практики:50 л накопительный летом хватает на шесть человек или трех женщин.
azovleto писал(а):хватает на шесть человек или трех женщин.
бывают и мужики как утята!!!
самое главное лейку на душ ставь не простую, а с небольшим расходом, а смесители без разницы - какие понравятся!
Александр888 писал(а):Купил фургон фиат дукато, с целю постройки под себя дома на колесах, соответственно, как у любого новичка возникает куча вопросов)))
1. Лучше всего брать бойлер который может работать на 220 и на газу. Караванерские стоят не малых денег, а бытовых таких не существует в природе.
Если ставить что то из бытовой техники, то учитывая размеры фургона, надо ставить что то компактное, с минимальной мощностью, пусть даже с небольшим объемом воды.
Ничего страшного, можно сделать перерывы между купаниями .
В идеале поставить проточный нагреватель, но у них у всех большая мощность.
Далеко не в каждом кемпинге вам позволят его включать. Для того чтобы помыться надо будет попросить пол кемпинга выключить электроприборы.
Есть неплохой вариант походного газового нагревателя.
http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=111&t=834&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&start=80#p27237
phpBB [media]
2. Насос лучше брать погружной- дешевле, проще , надежнее! А насчет напора, так насосы разные бывают. Купил себе как то мощный,
так он у меня у меня все запасов воды( 120 литров) на день не хватило. Поставил обратно нормальный.
был я у товарища по "несчастью" (владелец автодома) - так он поставил проточный газовый, который продается сейчас за 5 тыщ в любом хозмаге, но ему пришлось покупать мощный насос 22л/с, иначе тухла колонка. я правда думаю, что он это сделал не разобравшись, потому, что у него стоял на 14л/с, а у колонки проходная по-моему 10, если не 6 л/с. где-то косяк в котором он не захотел разбираться!
Это не просто опасно, это очень опасно!!!
А давление воды можно и поубавить, только надо мозги с датчиком на калонге прикрутить.
Но в автодоме это тоже самое что пороховая бочка.
Алекс писал(а):Александр888 писал(а):Купил фургон фиат дукато, с целю постройки под себя дома на колесах, соответственно, как у любого новичка возникает куча вопросов)))
1. Какой Вы имеете в виду бойлер - караванерский или бытовой ?
2. Погружной насос и насос высокого давления, что Вы имели в виду ? погружные и выносные помпы практически одинаковой производительности от 0,7 до 1,5 бар.
Для избушки хватает от 0,7 до 1,0 бар.
Еще маленький нюанс, выносная помпа имеет датчик давления, что позволяет ставить бытовую арматуру, погружная помпа требует установки кранов с датчиком, которые в наших климатических условиях быстро гниют.
