Проблема со смывом унитаза
В крайнюю поездку в Архыз смыв унитаза стал работать одновременно, если включается какой любой другой кран системы. Думал морозы виноваты, дома разберусь! Сегодня опять включил, ... собака течет.
Не могу разобраться, прошу "помощи зала"! Судя по патрубкам понимаю, что патрубок к смыву просто подсоединен тройником. Но ведь где-то должен быть, наверное магнитный клапан, чтобы включаться только от кнопки унитаза и пускать воду? Найти не могу... братцы помогите советом... !
Re: Проблема со смывом унитаза
Саш, у меня подобная конструкция Но я еще туда ни разу не писал и не какал У меня другая проблема... Когда я поворачиваю рычажок под унитазом, он должен на кассете открывать "дырку". У меня гнется тяга, которая идет от рычага под унитазом к поворотному механизму. Залез туда, снял, выправил тягу... повернул один раз и она опять согнулась Так что мне пока не до смыва
кмк, электроклапан завис в открытом состоянии.
в с200 добраться не просто- видео: www.youtube.com/watch
хотя вот тут пишут, что не обязательно он помер, достаточно промыть, если причиной мусор в клапане.
www.knausowners.com/21.html
den.s по смыву на АТ хорошую информацию дал! Спасибо ему!
докладываю, "полечил"!
с отсека кассеты отсоединил на переходнике шланг, который шел к смыву. Попробовал обыкновенной медицинской грушей погонять воду, прочистить, не получилось... Тогда подсоединил автомобильный воздушный компрессор, сын внутри машины периодически нажимал на кнопку слива. Повылеталло от туда столько всякой бяки..... Таким образом все заработало. Магнитный клапан опять держит хорошо! Ещё раз спасибо den.sу!!!
а я таки добрался до него и снимал, но продувал именно таким способом: компрессор и подача +12В. И купил себе запасной.
ну вот... а я обошелся без разборок ! )))))
у меня выбора не было: через неделю после покупки уехал на Францию и в дороге потекло. Я про клапан и не слыхал, дошел руками, заглушил. Купил новый в Германии и в магазине и поставил, а уже дома продувал.
