Бойлер на 20л своими руками за 1 день. Быстро и бюджетно.
- *delete*
- моя техника: KIP 48T
Нашел тут на компе фотографии изготовления бойлера. Разводка с кранами для горячей воды мне досталась еще от голландского владельца, а вот водонагревателя не было никакого. Кто и на каком этапе его прихватизировал уже не важно, но проблему надо было решать оперативно. Поэтому пораскинув мозгами поехал на стройрынок, закупился и начал ваять.
Нам потребуется канистра на 20 литров
Нагреватель со встроенным термостатом, гайка для него и то, из чего можно сделать штуцеры.
ВНИМАНИЕ! - латунные детали не брать, они не варятся сваркой.
Размечаем канистру (не забываем, что подающий штуцер внизу, отводящий вверху)
Делаем необходимые отверстия, ввариваем гайку и трубки
Вкручиваем нагреватель, делаем контур между выводами, заполняем водой и проверяем на герметичность швы
Обклеиваем теплоизоляционным материалом
Устанавливаем, подключаем
Как говорится, нет ничего постоянного, чем временное. Уже два года полет нормальный. Не забываем сделать нормальную проводку и автомат на включение бойлера. Не забывайте про заземление.
Из минусов - все же это черный металл, поэтому оттенок ржавчины в воде присутствует, особенно если не часто пользоваться. Но для меня плюсы на данный момент перевешивают. Пока не научился варить нержавейку и аллюминий, как научусь будет чем заняться
Re: Бойлер на 20л своими руками за 1 день. Быстро и бюджетно
Дмитрий, а как следишь, чтобы постоянно вода была, чтобы тэн без воды не сгорел ? Или идет циркуляция с основного бака и канистра постоянно полная ?
А почему-бы и нет?! Нормальная конструкция. Только я, чтобы исключить сварку совсем, для этих целей взял-бы маленький молочный бидон (с большой, но плотной крышкой) или пластмассовую емкость. Все штуцера и тэн в том числе, через прокладку и гайку с обратной (внутренней) стороны.
по высоте рундука только подобрать подходящий! Но честно говоря, емкостью больше 10 литров я смысла не вижу, вполне хватает на семью, как практика показала.
- *delete*
Александр, за уровнем не слежу, ибо да, циркуляция из одного основного бака от одной помпы, то есть бойлер всегда полон.
Пластик я отмел сразу, т.к. сильно горячо все таки, как он себя поведет непонятно. Идея с бидоном интересна ))) И доступ есть, чтоб подлезть и закрутить все, что надо, и обслуживание внутри можно проводить.
и самое главное, никакой сварки!!!!
а значит меньше рисков утечек и их последствий!!!
- *delete*
Robinzon писал(а):и самое главное, никакой сварки!!!!
Откуда такой негатив к сварке?
По мне так если соединение должно быть неразъемным, то сварка рулит. И ей будет все равно на тепловые расширения\сжатия при нагреве и остывании. Вот как раз разъемное соединение в этом плане требует больше внимания.
Негатив вполне оправдан....
Место сварки практически не обработать и не защитить. В Вашей канистре находится вода, а это прямой путь к ржавению. Зимой, когда Ваша канистра будет слита, ржавчина покроет всю поверхность канистры. Вы рискуете этой ржавчиной забить обратный клапан и кран.
Это лично мое предположение, оно может не соответствовать действительности, но я так вижу.
Еще вопрос, сколько Вы потратили денег на этот комплект?
сварка, хорошо держит, но не всегда герметична. Может образоваться пора, из которой будет мокреть, сочиться вода. Под обшивкой видно не будет. Короче , как не крути, риски, по сравнению с резьбовым соединением - на много больше.
Давайте в этой теме ещё поговорим, о емкостях. Я на вскидку предложил бидон. Есть ещё какие прикидки?
- Spojler
Вот, вот, давайте о ёмкостях. Мне это тоже интересно.
Хочу засунуть бак в низ шкафа, за труму. Такое стандартное место есть скорее всего в каждом караване.
Туда просится что то литров на 20-30.
Хотелось бы из толстого пластика, не из такого что продают в хозяйственных магазинах.
И заливочную горловину вывести на улицу.
Кто что может предложить?
А то уже весь инет облазил... Что то всё не то...
