Где можно приобрести трубки для воды и соединители
palex
Сообщение palex » 14 апр 2014, 17:40
Вопрос - где (в магазине какого профиля) можно приобрести трубки для воды на 9 мм и где можно купить соединители, переходники, разветвители для всего этого хозяйства.
Из того, что удалось найти - трубки 10 мм и пластиковые элементы используются в поилках для кур http://www.mirptic.ru/trojnik-dlja-shlanga-10-mm/
В пневмоинструменте тоже используется разветвитель "елочка" http://1000-instrumentov.ru/pnevmoinstrument/troynik-dlya-pnevmoinstrumenta-gindas-elochka-10-mm.html
Re: Где можно приобрести трубки для воды и соединители
Сообщение AZ7 » 01 окт 2014, 10:24
Palex салют,
посмотри мой профиль, чиркани письмецо.
Сообщение Бамбина » 01 окт 2014, 11:21
У нас в Ростове в Кастораме этого добра предостаточно.Трубка прозрачная от 5 до 30 мм. Хошь армированную, хошь какую, на метраж. И фитингов (ёлочек) всех мастей навалом. ;)
Сообщение Алекс » 01 окт 2014, 18:16
AZ7 писал(а):Palex салют,
Андрей, твой профиль начнет работать после 7 сообщения .
Можешь писать открытым текстом и тебе за это ничего не будет. :)
Лучше завести отдельную тему.
Например, запчасти и аксессуары на автодома, фирма ,,такая-то,,.
Если это конечно не подпольная лавочка . ;)
palex
Сообщение palex » 02 окт 2014, 13:57
Нашел, что у нас трубку диаметром 9 мм можно приобрести в магазинах, которые торгуют водоочистительными фильтрами (типа Аквафор, Гейзер и прочие). Соединители на 9 мм так и не нашел. Использоал Camozzi - дорогие, правда, собаки.
Сообщение AZ7 » 03 окт 2014, 09:19
Если это конечно не подпольная лавочка . ;)[/quote]
Саша салют,
"Лавочка", конечно же, не подпольная.
Это финская компания Zakko Oy.
Информацию разместил в разделе "Продаю".
Вернуться в водоснабжение
