Баки для воды - какие бывают.
palex
Сообщение palex » 06 фев 2015, 21:40
Самое простое и очевидное решение - 70л бак Fiamma (синий такой с красной крышкой). Довольно дорогое удовольствие.
Можно купить что-то такое - гораздо дешевле, чем все фирменное.
http://www.alternat.ru/catalog/10121
Баки эти продаются в магазинах типа "дом и дача", "все для сада" и т.д. Делают их пара заводов. В зависимости от производителя, они отличаются немного отличаются размерами и толщиной стенки. Если надо впихнуть этот бак в узкое место, то это имеет значение.
Если бак упорно не хочет залазить на подготовленное место (мешает 2-3-5-7 мм - или даже 15-20 мм), то строительный фен, равномерный разогрев бака до прозрачного состояния (НЕ ПРОЖГИТЕ НАСКВОЗЬ!!) и последующая формовка доской вполне могут решить вашу проблему. :D
Re: Баки для воды - какие бывают.
Сообщение Андрейка » 07 фев 2015, 18:59
У меня был при покупке вот такой мАпед -
Ясен пень, что мало и 20 литров - это ни Очём...
Поставил вышеуказанный бак от FIAMM
Совсем другой коленкор! :good:
Надо еще горловину заливную врезать...
Сообщение Отец Сергий » 07 фев 2015, 20:48
Пень безмозглый! :cry: Как-то мельком видел в магазине плоскую канистру литров на 40-к. Чёрт, надо было взять ... две!
моя техника: Автодом, Модуль
Сообщение Hunter » 07 фев 2015, 21:47
Спокойствие, только спокойствие – заходим в магазин для грузовиков и выбираем плоские канистры на свой вкус от 10 до 60 литров, под воду или под топливо.
Я себе под топливо 20литровую плоскую на позапрошлой неделе взял за 1200р, с крепежом на стену и штуцером. При этом канистра сделана хитро, можно повесить с заливной горловиной на сторону водителя или на сторону пассажира.
Сообщение Отец Сергий » 07 фев 2015, 21:53
Эндрю, сенкью за наводку! :good:
Сообщение POLIVNOI » 07 фев 2015, 22:52
Я себе в кемперовском магазине купил мягкие - складывающиеся , 20 ти литровые . Удобно , мало место занимает . А к подьезду к месту стоянки , заполняю их .
Сообщение AZ7 » 08 фев 2015, 03:06
Братцы,
для нас все придумали.
Бак 35л - 68,7Евро
40л - 107Евро
Бак на 38л, цвета: бежевый и серебрянный - 95,9Евро
Также есть баки на колесиках на:
-23л
-24л
-25л
На 19л - без колесиков, фотки:
Сообщение Андрейка » 08 фев 2015, 12:19
Андрей, а какие баки для серой воды есть без колес, большей емкости для установки стационарно, в раму?
Сообщение AZ7 » 09 фев 2015, 01:06
Салют,
от 24л до 126л.
Эти баки можно оснастить датчиком уровня, и установить индикаторную панель.
Давай размеры, подберем бак.
Сообщение Андрейка » 09 фев 2015, 10:46
Гы, размеры позже, когда весной прицеп вывешу. Сейчас в снег не полезу. :D
Появилась мысль, все равно я хотел усилить раму... Хочу совместить - чтобы кронштейн "серого" бака был ещё и элементом упрочнения рамы...
Вернуться в водоснабжение
