Установка дополнительного бака
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Установка дополнительного бака
Саша, можешь сфотографировать горловину бака сверху крупным планом, и крышку в перевернутом виде (тоже крупным планом)-где уплотнитель расположен? Надо разбираться что не так у моего бака.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Саша, убил один день на то. чтобы понять почему мой бак течет.
Отверстие в баке у меня было неровное (много облоя), и смещено относительно центра (то есть бортик с одной стороны широкий (шире, чем на твоей фотографии), а с другой - бортика не было - только толщина пластика).
Бортик наростил "китайскими соплями", стало лучше, но текло все равно.
Засомневался - правильно ли стоит силиконовая прокладка.
Когда перевернул - бак сразу стал герметичным.
Теперь вопрос - как у тебя стоит прокладка в крышке. Она с одной стороны плоская, а с другой - с выступающим элементом.
Внутрь крышки какая часть прокладки? С выступающим элементом?
- InTurist
- моя техника: HOBBY-450
Надумал ставить в прицеп дополнительный бак. Стоит его соединить с основным, чтобы заполняемость и забор воды был один ? Или оставить, просто разделить, один на туалет, другой для кухни? Если раздельно, то куда ставить бак больше, где расход воды больше на кухне или в туалете?
я установил два "бюджетных" бака! соединил их со штатным и теперь у меня 90 литров воды!
это штатные баки - слева для чистой воды, справа для серой воды.
купил два таза по 370р
правда жена бушевала и один бак не вынес такой жизни, пришлось выложить еще 370р!
два куска пластика достались бесплатно (спасибо друзьям)
врезал внизу тройник и уголок для сообщения воды между баками
вверху уголок и тройник для сообщения с атмосферой
листы пластика соединил с баками саморезами и аквариумным герметиком
установил их в пространство между диванами в передней части прицепа (передняя комната) все-равно эта часть прицепа кроме кровати не используется
закрыл панелькой
заправил кроватку
вызвал менеждера по клинигу
а вот пяточкой нашелся и потерянный саморез
закрыл панелькой
заправил кроватку
Красота!
Остались еще запчасти на 4-5 указателей, буду думать куда их присобачить! один уже пойдет на уличный душ во дворе - там бак из аллюминия - присобачу!!!
Чет мне эти корыта не внушают доверия. , не треснут?
Может лучше было пластиковые канистры приспособить?
- sany62
Алекс писал(а):Чет мне эти корыта не внушают доверия. , не треснут?
100%
Вить, ты в следующий раз перед тем как что-то сделать, лучше отпишись. Мы зачем здесь находимся?
sany62 писал(а):Алекс писал(а):Чет мне эти корыта не внушают доверия. , не треснут?
100%
Я тоже так подумал сразу!!!! Там пластик трескучий. Надо брать целлулоидные канистры.
