Как организовать отвод воды.
моя техника: Kia Sportage 4+Meridian Swift 480 2000 г.в.
Сообщение Traveller » 10 май 2018, 11:34
Добрый день. В английском караване выходные патрубки отвода серой воды из туалетной комнаты и кухни соединены в едином корпусе и расположены достаточно низко от земли. Плоский бак для сбора воды у меня отсутствует. Хочу присоединить длинный шланг.Подскажите, какие возможны варианты подсоединения шланга для отвода серой воды. Может быть есть готовые решения для соединения.
Re: Как организовать отвод воды.
Сообщение AZ7 » 10 май 2018, 12:01
Какой внутренний диаметр шланга, к которому хочешь подсоединиться?
Сообщение Traveller » 10 май 2018, 12:05
Не знаю-караван на хранении в Крыму у Юры Джокера. :? Шланг конечно можно вставить в отверстие слива, но их то 2-как то нужно обьединение в один общий. Городить не хочется-может есть готовое решение-это ведь у всех караванов так реализовано.
Последний раз редактировалось Traveller 10 май 2018, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artemka » 10 май 2018, 12:40
У меня на Beyerland Vitesse 430MD сзади есть вывод для слива воды. На него чудесным образом надевается шланг для стиральных машин. Я купил длиною 3 метра и сливаю в ескость для грязной воды
Сообщение Traveller » 10 май 2018, 12:48
Если емкость ниже уровня слива, то можно сливать прямо в емкость, а если выше уровня? Я не могу найти низкую плоскую ёмкость литров на 30. Только оригинальную нужно братью
Сообщение AZ7 » 11 май 2018, 23:55
Варианты подкатных баков:
Есть варианты и на 25-30л.
Сообщение Traveller » 12 май 2018, 10:06
Какие цены?
Сообщение AZ7 » 14 май 2018, 13:45
Каталожная ицена 75,9; 95,9; 112 Евро соответственно порядку рисунков.
На 24л - 53,3Евро
на 25л - 59,9Евро
Все баки на колесиках.
Andlad
Сообщение Andlad » 01 июл 2018, 17:22
Считаю, что все сантех-работы должны специалисты делать. Могу порекомендовать хороших спецов, работают с гарантией /
Сообщение Artemka » 01 июл 2018, 20:31
Traveller писал(а):Если емкость ниже уровня слива, то можно сливать прямо в емкость, а если выше уровня?
То есть Вы закатываете караван в окоп? :oops:
Вернуться в канализация
