Бак для серой (сточной) воды
Re: Бак для серой (сточной) воды
у меня заводской бак для серой воды рядом с баком для нормальной воды, оба черные, квадратные внутри вагона.
А слив есть?
да, под вагоном стоит кран.
У меня в автодоме бак для грязной воды висит за задними колесами. Если туда заглянуть, то видно трумовскую гофру на 60 мм диаметром, тройник и еще одну гофру на 30 мм, которая подходит к тройнику. Вот из этого вода и течет сразу на землю, никаких кранов нет! Когда был в Питере, ко мне приезжал питерский караванер Максим, у него такой же Химер как у меня. Он сказал, сто тот бак который я вижу, это вторая оболочка основного бака!!! Ту гофру которую я вижу- по ней зимой идет тепло от Трумы в бак-облочку и обдувает теплом кран, чтобы он не замерзал. А у меня видимо где то внутри гофры должен находиться оборванный шланг, который выводит воду из бака грязной воды. Вот такая загогулина, надо все разбирать и восстанавливать...
да ...там гемора хватит! Этим особенно хорошо на отдыхе заниматься! Покупался и на песок...под машину!
Robinzon писал(а):Покупался и на песок...под машину!![]()
А запчасти для восстановления(шланги, граны, крепления) из песка откапывать или лепить?
в любом хозяйственном и автомобильном магазине, найдешь себе патрубки!
Я нашел нормальные трубы в магазине для караванеров, продаются на метр. Надо только забраться и посмотреть, что должно стоять. Но при нашей погоде, когда постоянно дожди, лезть под машину не очень хочется
Хотя я купил вот такой девайс http://www.ebay.com/itm/1-3-5-5M-IP67-W ... 2749.l2649
Но даже с ним не хочется лезть под машину и в трубу
С понедельника неделька очередного отдыха, вот тогда и займусь
Поменял себе люки на автодоме
Алексей, приветствую. Кран можно найти в любом сантех магазине, но я не об этом. У меня на Хюмере, кран был за задним правым колесом. Я просверлил отверстие в полу , оно получилось в шкафу, купил, подобрав удлинитель, предварительно приварил полоску металла и на два болта прикрутил эту конструкцию к ручке крана. Все. Очень удобно, особенно на больших стоянках с покрытием и особенно в Европе. Находишь решетку ливневки, наезжаешь задним правым колесом. Моешься, готовишь и так далее, а бак пустой. Сливаешься не выходя на улицу, а бывает сыро и грязно...Подсмотрел у Андрея-Хантера))
