Бак для серой (сточной) воды
Re: Бак для серой (сточной) воды
Андрей, проблема не в кране... Я хочу восстановить так, как было при выпуске. Я хочу чтобы все работало так, как должно быть. Я хочу чтобы тепло шло и обогревало бак, шланг и кран. Вот так выгладит у питерского Максима на Хюмере.
Как оно должно быть я видел и не единожды)). Восстановить это дело времени, я два раза сносил кран подчистую, восстанавливал. Просто как минимум уважая себя любимого провел модернизацию и не пожалел. Хотя изначально хотел электрозадвижку ставить, короче нет-так нет. Простите за совет.
Андрей, мы друг друга недопоняли. Прежде чем подбирать кран, надо подвести трубу к тому месту где он должен быть. Заглядывая в трумовские воздушные рукава, я не вижу шланга!!! Ну а когда я его восстановлю, тогда и подумаю о кране и его креплении. Сверлить я не очень хочу, попробую привязать крепление крана куда нибудь к тому что есть...
- acino_2010
- моя техника: домушка
идея хорошая с электроклапаном.
особенно когда дождь на улице.
на трассе смысла не вижу сливать. всегда можно остановится ножки размять, по колесу ногой постучать, слится.
Вопрос вот такой.
перед стоянкой естественно все сливается и промывается. но вымыть все невозможно, и по этой причине на отстой держу клапан открытым, чтобы проветривалось и не завонялось.
А при установке электрического клапана это труднее. это нормальное положение закрыт, и при подаче питания он открывается. не оставлять же его на зиму под питанием? и снимать тоже не дело. что скажете?
Вопрос вот такой.
Виталий, если для заграницы, клапан ещё будет полезен. А для наших условий, он..и нах .. не нужен, имхо. баловство.
- acino_2010
да я про тоже и говорю, что всегда можно найти минутку " попинать колесо ногой "
Просто задумался, как бы я это сделал , если бы делал )))))
у меня как бы есть сейчас время подумать ))))))
acino_2010 писал(а):А при установке электрического клапана это труднее. это нормальное положение закрыт, и при подаче питания он открывается. не оставлять же его на зиму под питанием? и снимать тоже не дело. что скажете?
Видел в Чип и Дип клапан на 12 Вольт. У меня создалось впечатление, что он сделан не на магните, кторый открывается только при подаче напряжения 12 вольт, а в нем есть некий редуктор, которым Вы можете выбирать состояние "всегда открыто" или "всегда закрыто". Можно посмотреть на их сайте. Когда буду там, то подробнее распрошу.
- acino_2010
хмм, интересно!
буду ждать.
А у них нету интернет магазина там глянуть на такую штуку?
буду ждать.
Я же написал "Можно посмотреть на их сайте". Набираете в поисковике Чип и Дип и находите.
Вот что-то подобное http://jes-rus.ru/?mod=pages&id=2
