Душ
Re: Душ
Сообщение AZ7 » 29 фев 2016, 00:40
Могу предложить вот такой выносной душ.
Питание 12В, насос, выключатель, душевая лейка, присоски для крепления к стене каравана, сумка для переноски - в комплекте.
Цена 25,1Евро
Re: Душ
Сообщение AZ7 » 29 фев 2016, 00:47
Могу предложить еще вот такой автономный душ.
Объем - 12л
Цена 54,5Евро
Re: Душ
Сообщение Михаил » 29 фев 2016, 06:08
AZ7 писал(а):Могу предложить вот такой выносной душ.
Цена 25,1Евро
Андрей, у этих душей насосы гавно...- после кждого длительного хранения приходится его разрабатывать... у себя поменял на наш "караванерский",- теперь гуд..., да и шланг поменял :D на более мягкий, а то "фирменный" совсем задубел... :sorry:
Re: Душ
Сообщение Алекс » 29 фев 2016, 09:33
Тогда остается одна лейка?
Напрашивается вывод, брать самые лучшие комплектующие и собирать самому.
Re: Душ
Сообщение Robinzon » 29 фев 2016, 10:46
да честно говоря от темы отошли. Тема была про газовый нагреватель для душа. Но на эту тему мало кто высказался...
Re: Душ
Сообщение Artemka » 29 фев 2016, 10:59
Да-да! Если посмотреть спецификацию газового нагревателя, то там вот что:
Product Name Household Gas Water Heater
Heat Load 12KW
(25 degrees ) warm water producing rate 6L/min ( 6kg/min )
Gas Type LPG Liquid Petroleum Gas
Rate Gas pressure 2800Pa
Fire Catching Ways Electricity pulse automatic fire catching
Discharge Ways Flue automatic gas discharge
Diameter of gas discharge pipeline 6kg F90
Applicable water pressure 0.015Mpa pressure starting
Gas pipeline (internal diameter) F 95mm oil-proof rubber tube
Cold water pipeline Short pipeline equipped or G 1/2 steel tube
Warm water pipeline Long pipeline equipped or G 1/2 steel tube
Advantage 1: Easy Installation! (will vented area)
Advantage 2: Automatic IC ignition system (2 D batteries)
Advantage 3: Portable,Lightweight With Carry Handle and stand
Advantage 4: Instant Water Heating
Advantage 5: Heat resistant metal body
Advantage 6: Low water pressure startup function
Advantage 7: Over heat safety device No tank needed
Advantage 8: Come With the Shower Head and pipe.
Advantage 9: ISO Approved And CE Certificate
Advantage 10: 20-Minute Timer (must equipped according to regulations)
Product Size: 370 x 280 x 110mm
G.W. 5KG
Packing Size 335 x 170 x 520 mm
Встречаются другие картинки с этим же нагревателем, на них нарисованы палатки и счастливые американцы, которые моются в горах с энтой штукой :yes3:
Re: Душ
Сообщение Robinzon » 29 фев 2016, 11:34
Михаил писал(а):Андрей, у этих душей насосы гавно...- после каждого длительного хранения приходится его разрабатывать... у себя поменял на наш "караванерский",- теперь гуд..., да и шланг поменял :D на более мягкий, а то "фирменный" совсем задубел... :sorry:
Миша, я множество, различных погружных насосов использовал за свою караванерскую жизнь. И все до одного весной требовали, предварительной прокрутки, запуска "с толкача", т.к. действительно залипали. И не разу "гуд" не встречал! Все залипают.
Re: Душ
Сообщение Алекс » 29 фев 2016, 11:41
Внутри хаты я бы такое не рискнул поставить. а на улице????
Еще одна заморочка типа ,,зайцу стоп сигнал,, хотя размеры впечатляют: 370 х 280 х 110мм
Re: Душ
Сообщение Robinzon » 29 фев 2016, 11:55
Ещё минус, на ночь не бросишь, " уйдет!!!
А значит это каждое утро - выноси, подключай шланги, помылся, отключай шланги, уноси... Тоже самое не делается с чайником воды. А эффект тот же самый...теплый душ!
Re: Душ
Сообщение Михаил » 01 мар 2016, 06:18
Robinzon писал(а):
Михаил писал(а):И не разу "гуд" не встречал! Все залипают.
Самый простой- "Элегант"... 7 лет в домике откачал (правда всю жизнь в воде...), стал жужжать сильнее и качать слабее,- теперь в "выносном душе" пашет..., а еще использую его как внешний насос для набора воды...:)
Вернуться в душ
