Душ
- AZ7
- моя техника: Автодом
Re: Душ
Выносной душ с подогревом воды от газа.
Есть модели на 5л и 10л.
Газ 50мбар
давление воды 1,3-5,5бар
нагрев до 54 град
Газовая колонка 12л для внутреннего использования.
газ 50мбар
давление воды 0,25-5,0бар
нагрев до 65 град
Переносной бойлер на 30мбар или 50мбар:
• Постоянно горячая. температура потока воды непрерывно регулируется в пределах от минимальной температуры 30 ° C - 5 литров в минуту и максимальная температура 55 ° С - 2,7 литра в минуту.
• Горячая вода из крана или душа
• Плавная регулировка температуры воды
• Автоматическое зажигание
• Защита от перегрева
• Встроенные функции безопасности
• В комплекте: чехол для переноски, водяной шланг и насос, 12 вольт адаптер, душевая лейка
• Вес 5,5 кг
Газ 50мбар
нагрев до 54 град
газ 50мбар
нагрев до 65 град
• Вес 5,5 кг
Re: Душ
InTurist писал(а):Алексей (Artemka) - так Вы купили, есть о чем рассказать и поделиться?
Купил. По скольку боялся превысить 31кг и попасть под пошлину, отправил один. С ним идет ТВ антенна которую можно с пульта поворачивать и вентилятор для люки. Второй оставил, потом пришлю еще с чем нибудь.
Сейчас посылка покинула Токио.
Идет вот такой
phpBB [media]
Re: Душ
Второй Coleman Hot Water. Если посмотрите на видео где нибудь в середине, то увидите интересный переключатель. Мне понравилась идей. Либо он на Вас льет горячую воду, либо как по обраке возвращает ее в емкость. Соответственно температура воды в емкости повышается и ему не надо делать старт/стоп.
phpBB [media]
