кто подскажет, где можно заказать поддон для душевой?
- Дмитрий TEC FreeTEC
В душевой поддон "устал" совсем. Клеить можно, но все равно снимать. Хотел узнать, может кто-то находил в продаже такие поддоны?
Re: кто подскажет, где можно заказать поддон для душевой?
сомневаюсь, что найдешь. Легче аккуратно снять и отремонтировать.
Ольфики? Правда они в отпуск укатили на неделю. Можно у тех, которые в Декстере сидят "Автокемпер" называются.
Всем Привет!
Решил описать мою дальнейшую эпопею с пластиковым поддоном
Как я и писал ранее, пластиковый поддон сильно "устал" от жизни.
Хотя машина и довольно свежая (2011), но сам пластик ужасного качества. Тонкий, без армирования и какой-либо защиты поверхности.
Кроме того, сам поддон выполнен в 3-х горизонтальных уровнях и при сборке не все эти уровни идеально прилегают по "горизонту" с полом туалета.
Очень не хотелось демонтировать поддон, т.к. это требует почти полной разборки санузла
Надо снимать декоративные стенки, демонтировать унитаз и остальную машинерию.
Поэтому надеялся решить проблему "мягким" способом. Расшить трещины и попытаться залить специальным клеем LOCTITE 3090. Клей офигительный, недешевый, заказал в Германии.
Но оказалось, что клей то полимеризовался намертво, а с краями трещины адгезия недостаточна и пластик продолжает деформироваться (рваться) под нагрузкой... После крайней длительной поездки заметил, что трещины стали настолько большими, что часть воды из поддона просто вытекала на пол.
Пришлось полностью снимать поддон для его дальнейшей реанимации. Новый поддон найти не удалом нигде
Весь Ebay перешарил. Нету...
После снятия выяснилось, что основной уровень пола (самый нижний), сформированный из ДСП чуть ниже (на 4-5 мм), чем нужно. Поэтому при нагрузке пластик поддона чуть проседает и попросту рвется. Оттого и трещины на стыках поддона.
Были найдены "народные умельцы", которые проклеили низ поддона 3-мя слоями стеклоткани
а рабочая поверхность поддона зашпаклевана по трещинам и покрыта Raptor
там, где поддон не плотно прилегал к полу, чуть приподнял этот уровень за счет битумных матов, оставшиеся от "шумки".
Вуаля, поддон вставлен на место!
красиво и добротно получилось!!!! Респект!!!!
Молодец!!!!!!!
