Кондиционер...
Re: Кондиционер...
Это где то 120 ватт?
Re: Кондиционер...
Кузьма! разговор не о штатных кондеях! там все сделано с минимально допустимым энергопотреблением в отличии от бытовых.
- Радуга
Re: Кондиционер...
Опыт подобный в движении через инвертор запитка штатного Дометика была у Андрея С-Б. После пару поездок погорела проводка и генератор автодома. Ему все сделали, но нервов встало немало. Больше он так не катается, и никому не советует.
Сам эксплуатировал СП. 160 Вт в Астрахани на солнце максимум выдавала 7-8 ампер. Это при правильном наклоне к солнцу. Чуть в сторону - 3-4 ампера. Не даст она 20 ампер. И 10 в среднем за свет. день не выдаст. Если только очень мощная СП.
При движении кондиционер прекрасно заменяется приоткрытыми люками и окнами на режим проветривания.
Re: Кондиционер...
Та отож Андрюша!!! о чем и речь!!!
Re: Кондиционер...
Радуга писал(а):Опыт подобный в движении через инвертор запитка штатного Дометика была у Андрея С-Б. После пару поездок погорела проводка и генератор автодома. Ему все сделали, но нервов встало немало. Больше он так не катается, и никому не советует.
Его опыт и его советы без комментариев. На ск. помню он ЭБ пожег и совершенно не знаком с таким понятием, как сечение проводов
Имея элементарные знания все можно спокойно подобрать и подключить, а перегруз гены сразу виден по падению напряжения в сети. У меня гена дает спокойно до 35-40А, напруга ниже 14В не опускается. (гена всего 120А, хотел 140 поставить, но и так хватает вроде). Никогда поползновений в сторону просадки не замечал, даже холодос на ходу от 12В всегда
Генератор невозможно перегрузить, у него есть реле-регулятор, которое ограничивает в т.ч и макс. ток
Радуга писал(а): Не даст она 20 ампер. И 10 в среднем за свет. день не выдаст. Если только очень мощная СП.
У меня 480Вт сборка и 10А легко выдает. Пишу из опыта а не из азбуки
Радуга писал(а): При движении кондиционер прекрасно заменяется приоткрытыми люками и окнами на режим проветривания.
Никто не спорит, но собирать пыль с трассы мне надоело.
Я не призываю к насилию узлов и т.д, просто отвечаю на заданный выше вопрос. И мой ответ - ДА
Последний раз редактировалось macsafe 18 мар 2016, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Кондиционер...
Алекс писал(а):Это где то 120 ватт?
Ну типа мощность равна ток на напругу. Напруга заряда не менее 14В, соотв порядка 140Вт выходит при 10А
Re: Кондиционер...
На фаркоп автодома или же лучше на дышло прицепа грузового устанавливаешь генератор. Запускаешь его(генератор) от него запитываешь кондей и вперед
. Так Форест сделал, я знаю.
- Радуга
Re: Кондиционер...
Генератор у Хантера стоит на Форду под капотом.
Я в теорию не углубляюсь, рассказываю про опыт эксплуатации, в основном свой. Сборка в полкиловатта конечно выдаст 20А, но в основном у народа по 100-150 вт антенны стоят.
Ну и не забываем, что солнечная эл.энергия самая дорогая.
Re: Кондиционер...
У меня в Мульте штатно стоит на 180 Ампер.
