Кондиционер...
Re: Кондиционер...
У меня на Орле штатно то ли 140 то ли 150 А. Надо глянуть. Хватает за глаза.
Re: Кондиционер...
150 * 12= 1800 ВАТТ.
И вы хотите сказать ,что это работа не на пределе возможного?
Re: Кондиционер...
На дизельных шаранах штатно раньше были 90, потом стали 120 ставить. 140 вообще редкость -на одном из ста бывают. Максимум на шарики шли 150А да и то на шестигоршковые вр6 бензинки вроде.
У меня стоял 120А несмотря на максимальную комплектацию , включая подогрев лобового. А жрет он прилично
Если бы было мало-поставили бы 140А
Re: Кондиционер...
Я имел ввиду, что если подключать кондей, который минимум 1500ватт.
Нагрузка на генератор большая, не говоря про провода, это ж какой штатный провод в авто и караване выдержит такую нагрузку?
Re: Кондиционер...
Не путай Вт потребления и охлаждения. При 1500 охлаждения потребление всего порядка 900 Вт
Гена выдает 140А при 14В. Это почти 1960Вт. Так что двойной запас аж.
Re: Кондиционер...
Я бы так не обольщался. На ротор подается большой ток. Видел генераторы у которых щетки погорели, кольца повело. Мои 180 Ампер с генератора, должны тогда хватать на всех! Но когда на улице за 30, включен климат 3-х зонный, работает кондей, двигатель жрет соляру как прорва. Особенно нагрузка всего чувствуется на холостых в пробке. Так что не все так сладко.
Re: Кондиционер...
Бесспорно на двигатель нагрузка, особенно на холостых. Энергия не берется ниоткуда
Я к тому, что если мне спокойно хватало 120А гены (а ему уже 12 лет и никаких проблем с ним), то 140А никак не хуже будет
Re: Кондиционер...
опять необычный колхоз, достойный для нашей копилки. И опять из АВИТО.
