Кондиционер...
- Юраш
Re: Кондиционер...
Алексей, про напольник надо Дядю спрашивать. Он его себе в Табберт ставил и использовал. Сейчас он у Алексея - palex из Ижевска.
- Rover
- моя техника: carado c 164
Re: Кондиционер...
да ШО там того лета?!!!!
Re: Кондиционер...
Эххххх.... очень хочется на форуме начать писать много полезного, но сплю по 1-2 (редко 3 ) часа в день. И сил не хватает
Какие вопросы есть по напольнику - отвечу.
Если задумываетесь о кондиционере - надо четко понимать принцип его работы. От понимания принципов зависит эффективность использования.
Первый принцип - охладить нечто, не нагрев что-то рядом НЕ ВОЗМОЖНО. (физика, однако).
Поэтому любой кондиционер должен куда-то выводить тепло. И чем сильнее он охлаждает, тем сильнее греет что-то рядом.
Через выхлопную трубу трумы вы необходимую мощность просто не выведите.
Второй принцип - при использовании кондиционера для обогрева (если кондиционер это позволяет) потребляемая энергия МЕНЬШЕ чем выделяемая в виде тепла (т.е. затратив, например, 700 Вт вы получаете 1300 Вт тепловой энергии). Это принцип работы теплового насоса, нарушения физических законов нет
. Просто когда внутренняя часть нагревается, наружняя охлаждается.
По напольному плюсы -
1. он раздает холод/тепло в несколько точек в прицепе (у меня в три точки). Это позволяет равномерно охлаждать весь прицеп;
2. не грузит крышу прицепа - самое слабое место у прицепов на наших дорогах. С нагрузкой на крыше прицеп убивается гораздо быстрее;
3. стоит подешевле крышников;
4. не увеличивает высоту прицепа;
5. достаточно тихий, хотя сплит, естественно, значительно тише.
Минусы напольников-
1. цена все-таки высоковата;
2. шум есть, но уснуть при нем можно.
Минусы напольников-
- Rover
Re: Кондиционер...
Да, сколько людей, столько и мнений. Теперь уже не знаю к чему и прийти... Последним гвоздём, стали Дядины доводы...(трудно не согласиться) Но вопросы ещё есть. Вот эта вот, сплит система? В каком она виде? Имеется в виду-блоки(наружный/внутренний), все время между собой "скручены" шлангами 5-10 метров? Или быть может они рассупониваются, посредством закрытия кранов на обоих блоках?
Re: Кондиционер...
Мне тоже понравилось как сделал Саша. Всё хорошо, вот только очень плохая мобильность. На коротких стоянках не очень хорошо. Пока разложишь, пока сложишь...
Эта проблема есть и с выносной сплит системой.
Например в дороге по пути следования останавливаясь на ночлег в разных кемпингах обычные караванерскиие кондеи значительно удобнее, просто надо подключится к 220 и всё.
- Valdshnep
Re: Кондиционер...
Я, наверно, неправильный караванер. Кондея нет, и не хочу. Два путешествия по Европе по 60 дней, и требовался в мае - июле только подогрев. Да и сплю то я на раскладушке рядом с прицепом.
- POLIVNOI
Re: Кондиционер...
Неправда твоя Валера , это я неправильный караванер .
Кондей есть , а то что он тепло дает не вспомнил в Европе, хотя и пятнадцать лет торгую ими .
Три болона газа спалил за два месяца.
Re: Кондиционер...
Подниму чуток темку.
Интересно, реально ли накрышные такие шумные, как пишут? Какие есть регулировки у них-только обороты вентилятора? Шумит сам компрессор или вентилятор?
Со сплитами все хорошо, но быстро не разложишь и на коротких стоянках использовать невозможно. Напольники в моем случае непросто разводить-шкафов практически нет и вверх не поднять.
Цены сейчас ахтунг, так что пока чисто теоретический интерес. Но вдруг что подвернется. Также в моем случае из плюсов накрышника-он улучшит баланс будки. Сейчас все свободное пространство под передней кроватью и особо там ничего не разместишь, особенно напольник,-будет сильно больше 50кг на дышле. А в заднем люке у меня спец. Канал под провода даже заводской...
Кто-то может сравнить по шуму накрышник с мобильным кондеем? Их я хоть в магазине слышал-щупал.
Re: Кондиционер...
Ну что, все бескондейные? Может и мне не нужен?
Хоть скажите, настолько страшен накрышник, как малюют. Ясно, что привыкнуть можно ко всему, но... Интересно именно сравнение с чем-нибудь
