Кондиционер...
Re: Кондиционер...
Нах кондей... На работе надоел, целый день дышим кондиционированным воздухом (специфика производства), еще и на отдыхе? Не....
Сквозняки - наше все!
Re: Кондиционер...
А мне нра... Поставил - оценил
Пока пользуюсь исключительно когда никого нет внутри. Ушел - врубил и нихай молотит. Пришел, выключил, открыл окна по желанию. Смысл в том, что помещение не раскаляется и не прогревается, да и продуть не может. Но пока выше 30 не испытывал...
Re: Кондиционер...
Бывает и так!!!!!
фото с объявления на Авито
Re: Кондиционер...
ну это наверное если в стационаре, иначе должно "открыть" боковую стеночку!!!
- InTurist
- моя техника: HOBBY-450
Re: Кондиционер...
а на ходу возможно, чтобы работал оконный или напольный кондиционер? Потянет инвертор и если да, то какой мощности надо покупать?
Re: Кондиционер...
инвертор то подобрать можно, а потянет ли проводка? потому что для таких мощностей надо подключаться непосредственно к аккумулятору!
Re: Кондиционер...
Про инвертор и питание от авто надо забыть сразу!
Слишком большая нагрузка на генератор авто, долго он не выдержит.
Если говорить об караване, то проблем нет во время движения, кондей авто справляется со своей задачей.
Во время остановок, в автономном режиме, может спасти только выносной бензогенератор, минимум на 2кватт.
При желании его можно установить на дышле и перед предполагаемой остановкой охладить дом заранее, на ходу.
В случае с автодомом , практика показала, что кондея от двигателя не хватает.
У одного из наших караванеров подсмотрел установленный генератор на дышле прицепа, который он таскает за автодомом.
Стоит он в специально сделанном для него ящике, а охлаждение и выхлоп осуществляется через
отверстия, там же установлен вентилятор охлаждения на 220вольт, питающийся от того же гениратора.
О этой системой пользуется во время движения.
Re: Кондиционер...
Мой дометик 1600 спокойно работает от моих АКБ 2 часа на полную мощь. В движении гена авто может доливать на заряд ампер 35-40 точно. Так что эксплуатировать разумно в движении можно. Можно уменьшить скорость раздува- это существенно влияет на потребление
Re: Кондиционер...
А солнечные батареи добавляют?
Re: Кондиционер...
В пике в Крыму до 20А на заряд точно давали. Но это не стабильно- от солнца зависит. Но 10А в среднем в час летом как пить дать будет практически весь световой день в нашей полосе
