Электронный блок поджига трумы.
Re: Электронный блок поджига трумы.
Сообщение EdVolga » 09 ноя 2014, 22:16
Бамбина писал(а):
EdVolga писал(а): чтобы работало на ходу.
А вааще Трума работает на ходу? :? Честно мне и в голову не приходило её включать. :oops:
Там ведь горелка висит под полом на улице и при движении как она себя чувствует?
Дык не знаю как чувствует, на кавалерке говорили с Сашей Грани, поэтому и возник у меня вопрос.
Сообщение Бамбина » 09 ноя 2014, 22:21
Серёга "Пух" говорит о каком-то сетчатом дифлекторе. Я когда свою горелку чистил... у меня сетка на крышке есть. Может каку дополнительну надо ставить. :?
Серёга!!! Колись и давай конкретнее. ;)
моя техника: LC 120 + Hobby Exellent495
Сообщение Kent51 » 09 ноя 2014, 22:36
незнаю какой дефлектор, а вот такая штука внизу должна быть точно
Сообщение Бамбина » 09 ноя 2014, 23:04
Всё правильно... вот эта штука и сетка которую в целях профилактики нужно чистить.
Но слышал, что у кого стоит Трума по левому борту, то её задувает через прорезь в которую входят трубки подвода газа к горелке, а у кого справа... то есть вероятность работы на ходу. А там кто его знает, правда это или нет. :?
Сообщение Юраш » 09 ноя 2014, 23:47
На предыдущем караване печка стояла с лева, прикрутил дефлектор от большой пивной банки - 3л, не задувало. Сейчас стоит ТРУМА КОМБИ не задувает, забор и выхлоп с крыши идет по коаксиальной трубе.
Сообщение Robinzon » 10 ноя 2014, 10:12
пух писал(а):А какая разница, если потухнет, то перезапуска не будет при любом типе розжига. Авто перезапуска нет ни в одной самой навороченой системе отопления автодома. Электронные системы блокируют подачу газа при срыве пламени и сигнализируют об этом лампочкой и всё. А чтоб не гасла трумма на ходу, нужно чтобы с низу не задувало пламя. Я для этого на нижнее отверстие в полу, откуда забирает воздух трумма, ставил сетчатый дефлектор.
Да я что только туда не ставил, чем только не прикрывал - задувает гадина! Поэтому плюнул и поставил две печки от двигателя машины. Совсем не закроешь, тяга должна быть, а на ходу пламя просто сшибает уже на скорости 40 км. в час.
моя техника: HYMER 664
Сообщение пух » 10 ноя 2014, 22:59
Я делал дефлекторы из карболитовых крыжек от каких то совковых приборов, на сверлив на станке в этих крыжках отерстий по определённой схеме и печка не тухла. Крыжка накрывала всё отверстие снизу и на 6 см выступала вниз.
Сообщение Андрейка » 12 ноя 2014, 00:04
Бамбина писал(а):Всё правильно... вот эта штука и сетка которую в целях профилактики нужно чистить.
У меня тоже стоит такая хрень... Но еще она "утоплена" в металлический кожух... Завтра буду ставить Труму на место - сфоткаю.
Сообщение EdVolga » 12 ноя 2014, 01:41
Ждем фото!
Сообщение Бамбина » 12 ноя 2014, 08:59
Андрейка писал(а): Но еще она "утоплена" в металлический кожух... Завтра буду ставить Труму на место - сфоткаю.
Андрюх она у всех утоплена на толщину пола, но это мало спасает. Большую роль играет место где она стоит... слева, справа, до оси колёс или после и как далеко от оси. Вихревые потоки везде разные. Ей нужна зона максимального воздушного покоя для создания естественной тяги поддерживающей горение. Как сильный поток воздуха, так и зона сильного разряжения ей одинаково плохо. Даже висящий за колесом брызговик может сыграть огромную роль. Аэродинамика и горение это две науки, зачастую не уживающиеся друг с другом....однако никуда от этого не деться. ;)
Мне другое интересно: Чего ты её так часто снимаешь? То у тебя плита лопнула, дык ты же её вроде поменял? Что происходит? :?
Вернуться в Трума
