Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
- Бамбина
Re: Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
Андрейка писал(а):Леша, фоткай все и если что - спрашивай!
Обязательно. Думаю завтра с утрица заняться.
- Бамбина
Дядя писал(а):Леша, внимательно посмотри провода. Бывает обрыв или плохой контакт. Особенно на "землю".
Провода на что? Пьеза работает отлично, как только гаснет пламя сразу цвиркает, а на терму обязательно посмотрю.
Больше вроде там проводов и нет.
да провода там не причем. Видно, всё же причина в продолжительном времени работы в Анапе и потом в Отрадной. Может закоксовалось , может забилось?! Нужно регламентные работы, вскрытие покажет. Только ещё совет, Леша, если позволишь. Там посмотришь на месте, какой переходник сделать, но надо будет на месте, в снятом положении всё запустить и проверить перед установкой обратно.
Саша, я тебя умоляю... Шланг одел и вперед.
Позже фоток скину.
Позже фоток скину.
- NikNik
- моя техника: Пежо Боксер
Я бы начал с замены баллона, бывает газ заканчивается или хреновый, так плита горит, а печка хрен вам
Поскольку ссылки можно...
Леша! Вот на мой взгляд самый лучший на сегодняшний день мануал по Труме с фото:
http://retrailer.ru/blog/truma-princip- ... my-remont/
- Юраш
NikNik писал(а):Я бы начал с замены баллона, бывает газ заканчивается или хреновый, так плита горит, а печка хрен вам
- И я бы начал с этого.
сообщение Бамбина » Сегодня, 13:09
Газ открыт (плита горит ) нажимаешь на ручку регулятора Трумы, пьезо работает, запальник загорается, а при отпускании гаснет...
- Это значит не работает газ контроль. Ни горелки ни клапан. Запальник не остается гореть... вывод - неисправность: блока управления, термопара или ионизатор пламени, на блок управления не приходит сигнал что горит запальник. Конструктивно не знаю это модель трумы, у меня другие были.
