Электронный блок поджига трумы.
- EdVolga
Re: Электронный блок поджига трумы.
Серегей привет.
Кнопка пьезорожига есть, все работает исправно. Озадачился блоком, чтобы работало на ходу.
- Kent51
- моя техника: LC 120 + Hobby Exellent495
Rover, держи ссылочку. Там описан принцип работы Trumы, составные части есть и видео правильной работы горелки. Может поможет. http://retrailer.ru/blog/truma-princip- ... my-remont/ А так вообще там на сайте можно еще кое-что и приобрести, новое и б\у. Не сочтите за рекламу.
- Бамбина
EdVolga писал(а): чтобы работало на ходу.
А вааще Трума работает на ходу?
Там ведь горелка висит под полом на улице и при движении как она себя чувствует?
- Бамбина
Kent51 писал(а): http://retrailer.ru/blog/truma-princip- ... my-remont/)
Чёт Доктор на ссылку ругается.
- пух
- моя техника: HYMER 664
А какая разница, если потухнет, то перезапуска не будет при любом типе розжига. Авто перезапуска нет ни в одной самой навороченой системе отопления автодома. Электронные системы блокируют подачу газа при срыве пламени и сигнализируют об этом лампочкой и всё. А чтоб не гасла трумма на ходу, нужно чтобы с низу не задувало пламя. Я для этого на нижнее отверстие в полу, откуда забирает воздух трумма, ставил сетчатый дефлектор.
- Kent51
пух, тут ты неправ. Пока электроды еще горячие газ идет из форсунки,затем срабатывает блок розжига, так как его контрольный электрод тоньше и соответственно остынет быстрее. Происходит перезапуск.
- Kent51
кстати по штату внизу под форсунками и стоит защитный кожух
- Kent51
Бамбина писал(а):Kent51 писал(а): http://retrailer.ru/blog/truma-princip- ... my-remont/)
Незнаю почему ругается. Щас только открывал все норм
У меня открывалась нормально! видать после твоего отдыха и у доктора глюки!!!
- Бамбина
А у меня "URL заблокирован SpIDer Gate" не открывается и усё тут...
