Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
- Бамбина
Re: Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
Ну вопчем докладаю...
Разобрал, почистил, промыл, смазал, собрал. А Эффекту "0". При нажатии пьеза срабатывает, запальник загорается, а при отпускании гаснет. Я так понимаю, что при нагреве термопары должен произойти щелчёк (т.е. открытие клапана, обмотка должна его втянуть).... Чего не происходит.
Полагаю 99,9 % это термопара.
Таперыча вопрос к Гуру:
Они все одинаковые или нет?
Если нет, то где можно найти нашу?
- NikNik
- моя техника: Пежо Боксер
Газ то, менял?
- Бамбина
NikNik писал(а):Газ то, менял?
Коль ну по логике.... Газ тот же на котором 2 недели назад и на НГ в Отрадном она прекрасно работала. Холодильник работает прекрасно, печка горит, запальник горит идеально, нет запуска основной горелки.
Нашёл у нас в Новочеркасске в магазине "Труматик" оригинал, цена правда не гуманная 2500 р.
Может у кого дешевше есть?
- NikNik
Я,бы все таки начал с газа, может у тебя там один бутан остался..., Леш, а выхлоп проверял?любят там паучки гнезда вить
А, на разобранной печке пробовал горелку запустить?
Последний раз редактировалось NikNik 14 фев 2015, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
думаю одинаковые все. Приезжай, дам свою, чтобы убедиться наверника!
- Бамбина
NikNik писал(а):Я,бы все таки начал с газа, может у тебя там один бутан остался..., Леш, а выхлоп проверял?любят там паучки гнезда вить
Коль она на столе, со снятым котлом не работает, да же не пыхает. Клапан не открывает газ на основную горелку, а им управляет только терма. У-Вы.
- Бамбина
Robinzon писал(а):думаю одинаковые все. Приезжай, дам свою, чтобы убедиться наверника!
Ну Вы Александр даёте...
Они кстати там и ремонтируют. Так, что возьму я её с собой пусть покурочат.
http://www.trumatic.ru/state/AB:navID.6 ... 116351225/
Бамбина писал(а):Robinzon писал(а):думаю одинаковые все. Приезжай, дам свою, чтобы убедиться наверника!
Ну Вы Александр даёте...Мне её купить в Новочеркасске за 2500р проехав 50 км. будет дешевле, чем к тебе съездить чтобы взять попробовать.
Мда.... не знал, что так дорого сейчас к друзьям стало в гости ездить....
- Бамбина
Robinzon писал(а):Мда.... не знал, что так дорого сейчас к друзьям стало в гости ездить....
Наслышан, что вы в плен берёте. Попав к вам можно на неделю забыть не только о Труме, но и о работе.
а питание подать на клапан не пробовал? надо же убедиться что сам клапан рабочий, горелка горит, а тогда уже разбираться почему не подается напряжение на клапан, или там клапан открывающий газ на горелку не электрический?
