Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
- Юраш
Re: Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
Алексей, у тебя Trumatic S3002 без электроники и батареек? с термопарой? по схеме № 34 30050-13900 термопары 25см с гайкой. Надо проверить термопару, снмаешь её, нагреваешь на газу наконечник и тестером мериешь напряжение должно быть около 1,5 вольта. Если есть напруга ставь на место и проверяй как подключается термопара, туго затянуть, там напряжение мало, а сила тока большая, чтобы удержать газовый клапан. Да забыл, при снятой термопаре, прозвони катушку к которой подключается, обрыва не должно быть. Там всё просто как бытовых газовых котлах, если без электроники.
- Бамбина
dizelcdi писал(а):а питание подать на клапан не пробовал?
Вот и вопрос:
А какое оно должно быть, что бы не спалить обмотку клапана?
- Радуга
не подавай никакого напряжения.Делай как Юраш советует.
- Виктор-НК
Бамбина писал(а):Ну вопчем докладаю...
Разобрал, почистил, промыл, смазал, собрал. А Эффекту "0". При нажатии пьеза срабатывает, запальник загорается, а при отпускании гаснет.
У меня точно такие же симтомы, но при полном баллоне работает идеально.
Чужие слабости надо уважать!
- Юраш
Бамбина писал(а):dizelcdi писал(а):а питание подать на клапан не пробовал?
Вот и вопрос:
Сначала тестером прозвони обмотку.
- Бамбина
Спасибо всем за подсказки
Разобрался....
Щас помолясь, буду пробовать запускать.
Для ясности "слямзил" картинку с сайта Труматика
01 30030-89400 теплообменник в комплекте с вытяжной штуцер воздуховода
02 30030-42700 Слюдяным окном небольшой - 42mm x 15mm
03 30030-03600 вытяжной трубы, фитинг полный
04 10030-26500 уплотнительное кольцо 53 x 5
05 10010-84500 винт M 5 x 16
06 30030-33300 Пол базы в комплекте с винтами
07 30030-85300 винт M 5 x 55
08 30030-85400 Распорная трубка 8 x 1
09 10020-18200 Гайка М5 Self-locking
10 10010-66200 винт B 5.5 x 25
11 30030-85700 Земле весна только S3002P
12 30030-29800 держатель для тепловой детектор
13 30030-29300 защиты кромок
14 30050-53000 авто воспламенитель с кабель адаптера без батареи
14x 30050-53500 кабель-адаптер автоматический воспламенитель для использования новых авто ignitors в старой техникой, пока 05/99 - не показано
15 30020-13300 батарейный блок для авто воспламенитель, пока 05/99
16 30030-99200 батареи "Миньон" по 1,5 v
17 30030-16100 дефлектор отопителя
18 30030-01300 штока управления до 05/96
19 30040-13600 стержня управления после 05/96
20 30040-40400 регулятор после 05/96
21 30050-58000 пилотный клапан безопасности в комплекте с адаптером плагин
22 30050-58100 микро выключатель в комплекте с адаптером плагин
22x 30050-59200 адаптера разъем для подключения к авто ignitors с 2 батареями (не показано)
23 30010-23400 плата Разъем 2-pin, черный
24 30030-12200 Магнит мини вставкой
25 30030-12000 MS-гайка магнит для врезки
26 30030-03100 подачи трубы с двойной конического кольца L8 и фитинг до 05/99
27 30010-10900 двойной циничный кольцо L8
28 30010-11000 фитинг
29 30040-64600 горелки полного S32P, 30 мбар, для пьезо (с новой передней панели) с искровым электродом 75см, термопары и трубы горелки
29 30040-64700 горелки полного S32P, 50 мбар, для пьезо (с новой передней панели) с искровым электродом 75см, термопары и трубы горелки
29 30030-04000 горелки полного S32P, 30 мбар, для пьезо (со старой передней панели) с искровым электродом 95см, термопары и трубы горелки
29 30030-03900 горелки полного S32P, 50 мбар, для пьезо (со старой передней панели) с искровым электродом 95см, термопары и трубы горелки
29 30030-02000 горелки полного S32, 30мб с искровым электродом 45см длиной, термопары и трубы горелки
29 30030-01900 горелки полного S32, 50mb с искровым электродом 45см длиной, термопары и трубы горелки
30 30040-18600 горелки 30 мбар резьбовое воспламенитель плагин на заказ в дополнение
30 30040-18700 горелки 50 мбар резьбовое воспламенитель плагин на заказ в дополнение
31a 30040-64500 Искрового электрода 75см пьезо, для приборов с передней случае, в новом дизайне
31a 30030-03000 Искрового электрода 95см пьезо, для приборов с передней случае, в новом дизайне
31a 30030-02900 Искрового электрода 45см
31b 30040-65900 Искрового электрода 75см с винтом, пьезо, для приборов с шрифт случае новый дизайн
31b 30040-65800 Искрового электрода 45см с винтом
31b 30030-27300 Искрового электрода 95см с винтом, пьезо, для приборов с передней случае, в старый дизайн
32 30010-23500 плоский разъем 2,8 мм
33 30030-84000 мини-держатель кабеля
34 30050-13900 термопары 25см с приложением гайка
35 30030-02300 Пилот трубки 50mb, с двойной конического кольца 5 л и фитинг
35 30030-02400 Пилот трубки 30 Мб, с двойной конического кольца 5 л и фитинг
36 30030-02200 трубки горелки 30 мбар. Детали, такие как детали 30030-02400
36 30030-02100 трубки горелки 50 мбар. Детали, такие как детали 30030-02300`
37 30030-04300 расширения в комплекте с перфорированной пластины и пружины растяжения
38 30030-17500 Перфорированную пластину
39 30030-28500 пружины растяжения
40 30030-19400 листа расстояние до 05/99
40 30040-22000 расстояние листе после 05/99
41 30030-16400 полный кадр
42 30030-00300 пьезо воспламенитель для приборов с передней случае, в старый дизайн
43 30040-62900 пьезо воспламенитель для приборов с передней случае, в новом дизайне
44 30040-64000 кабель заземления
45 30030-04800 забора воздуха с расширением 50см трубы
x 30030-85500 газовой трубки интерьера подключение справа (не показано)
x 30030-85600 газовой трубки интерьера подключение слева (не показано)
x 30040-40200 полный набор аксессуаров для S3002 с новой передней панели (не показано)
Леша, а трубочки - жиклеры выкручивал из корпуса регулятора? Чистил?
- Юраш
Спасибо всем за подсказки![]()
Разобрался....Юр ты был прав. Отгнил контакт обмотки клапана. Сразу не заметил.
Будем ждать результата и надеется.
Ну чем не семейный форум, все помогали как могли...
