Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
Re: Трума.- Обслуживание. Ремонт. Советы. Рекомендации.
А вот конкретный технический вопрос. 3000а трума, 2003 год. С ручным поджигом. У нее в регуляторе контакты для автоматического поджига есть ради унификации, или узлы эти разные?
Могут быть, могут не быть. Когда у меня навернулся сильфон, то я покупал на еБее весь клапан в сборе- там были провода. На моем сломавшемся- не было.
- max270
- моя техника: elddis
Парни вот такая проблема. На печке трума малая камера зажигается ОК.Основная камера зажигается и через 15-20 секунд гаснет.При переподключении все повторяется. Баллон менял.В какую сторону копать? Что может быть? печка трума 3002.
Последний раз редактировалось max270 08 июл 2020, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Если не трудно, заполните профиль, чтобы было понятно с кем общаемся. О какой технике идет речь? Трюма имеет множество модификаций , в том числе комби, с подогревом воды. Я думаю проблема в неправильном запуске. Лучше всего видео снять и показать, что происходит.
- max270
Robinzon писал(а):Здравствуйте! Если не трудно, заполните профиль, чтобы было понятно с кем общаемся. О какой технике идет речь? Трюма имеет множество модификаций , в том числе комби, с подогревом воды. Я думаю проблема в неправильном запуске. Лучше всего видео снять и показать, что происходит.
трейлер элддис 2004 года.
трума старая такие на всех английских трейлерах стоят. греет от газа и от электричества.модель не помню,думаю трума 3002.
зы. сейчас посмотрел по фото- на 95% уверен что это трума 3002.
Как к Вам обращаться? При запуске Трюмы, надо регулятор подачи газа утапливать вниз. После того, как горелка загорелась, необходимо до 10 секунд утопленный регулятор в том-же самом положении и держать, чтобы сработал спиртовой датчик, защиты от задувания. Если Вы так делаете, попробуйте в утопленном положении , в принудительной подаче газа, будет гореть или нет. Если все-же будет, а при отпускании тухнет, надо спиртовой датчик менять. Я так думаю.
