Отопление в автодоме...есть вопросы...
Стоит у меня газовое отопление Трума с бойлером. Все работает, все греет, все вроде бы хорошо. Но гложет меня мысль... Забор воздуха осуществляется Трумой из гаража и теплый воздух подается в салон. Работает она в режиме рециркуляции одного и того же воздуха. Никакой вентиляции в гараже автодома нет. Ни притока, ни оттока. Меня это напрягает! То есть то что я(мы) выдыхаем опять нагревается и подается нам для дальнейшего дыхания..Так можно и сдохнуть!
Re: Отопление в автодоме...есть вопросы...
Вариантов то немного. Сделать приток (возможно с регулируемой заслонкой) или пользоваться люками/окнами по показаниям датчика CO2
macsafe писал(а): Сделать приток (возможно с регулируемой заслонкой)
Об этом я думал. Дырку в стене делать не хочется. Есть возможность сделать дырки в гараже у задней стенки в полу. Но тогда летом вся пыль пойдет в гараж и салон. Либо делать жабры как у автомобилей под бампером, но они работают в движении когда есть приток воздуха.
Если к улитке воздухозаборника Трумы подвести воздух с улицы, то она будет молотить на максимуме....
В общем ищу варианты...
Artemka писал(а):Но тогда летом вся пыль пойдет в гараж и салон.
Мне тоже нужна "дырка" для фена и я тоже ничего не нашел, чтобы она автоматом открывалась и закрывалась. Хотя бы с кнопки. Имею ввиду на стоянке открыл, в движении закрыл. Крутилку механическую от яхт не хочу - разболтается и все время вкручивать-выкручивать с улицы, да и вид колхозный. В свое время рыл в сторону Y-тройника с управляемой заслонкой, но находил только отк/закр, а хотелось бы частичный подмес тоже иметь.
Помню на какой то машине у меня была подобная штуковина, она работала от температуры засасываемого воздуха и сама решала откуда брать, с улицы или с впускного коллектора...
На Т4 Мультивене дизельном, было интересно сделано. Между радиатором и двигателем под вентиляторами стояли жалюзи, которые открывались/закрывались в зависимости от температуры в подкапотном пространстве.
Скоро тоже буду ставить фен, тоже буду искать откуда подмешивать воздух свежий. Есть некоторые соображения, но надо смотреть как их реализовывать.
Начну с того, чтобы Трума газовая с воздушным феном не пересеклись...
- Alex-Ekat
Думаю инженеры продумали варианты с циркуляцией воздуха, и не стоит этим заморачиваться...
Я прорезал отверстия и установил решетки в гараж, на стенке рядом с гаражной дверцей уличной. Воздух все свежее чем из салона.
У меня воздух берется из гаража. Но в гараже есть вентиляция, в двери. Леша делай, без вентиляции нельзя. Но не со стороны выхлопа! (!)
В стене я конечно делать дырок не буду. Купил вот такие вентиляционные вставки в пол http://www.ebay.com/itm/CLEAR-55MM-X-55 ... 33d46397e9
Взял пучёк, то есть несколько штук.
Artemka писал(а):В стене я конечно делать дырок не буду. Купил вот такие вентиляционные вставки в пол http://www.ebay.com/itm/CLEAR-55MM-X-55 ... 33d46397e9
И каждую затыкать во время движения? Если будет работать еще и отопление, полный салон пыли гарантирован - проверено на себе
