Как защитить труму от задувания на ходу?
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Как защитить труму от задувания на ходу?
Robinzon писал(а):у меня на всех автодомах холодильник от газа на ходу работал и работает.
Не зарекайся, у Хюмера работа холодильника на газу может быть проблемой...
Spojler - золотые слова!!! Повторюсь, первое, холодильник работает намного лучше. Проверенно неоднократно! Второе... нагрузка на генератор!!! Некоторые не знают, что караванерский холодильник в пути от 12 Вольт работает благодаря подогреву электрическому тэну, ...мощность которого составляет ...знает кто-то сколько?! ....- 130 Вт!!!!!!!!!!
А это приводит к запредельной нагрузке на генератор, особенно ночью!!! К нагрузке на аккумулятор.. А как то уже писал, что на переезде в Тимошевской, после минут двадцати простоя, не смог завести автодом....на переезде.... это был последний случай, когда я для холодильника пользовался бортовой сетью!!!! Только газ!!!! И простите, если позволите, Вам тоже, рекомендую!!!
Robinzon писал(а):... это был последний случай, когда я для холодильника пользовался бортовой сетью!!!! Только газ!!!! И простите, если позволите, Вам тоже, рекомендую!!!
а у меня на ходу работать на газу не хочет. Подозреваю, что не дает система автопереключения. В очередях на таможне уже выработана целая система запуска на газу (после 12В на газ переходит через 15 мин).
Когда у меня взбрендила идея покупки прицепа, я смотрел англичанина. Внизу для Трумы видел грибок интересной формы, как он выглядел уже не помню, но в голове отложилось, что он там был. Когда купил свой прицеп, то увидел под Трумой просто квадратную дырку с сеткой... Еще где то читал, что есть такой типа газ-контроль. Если газ включен, то при задувании клапан закрывается, потом открывается и перезапускается поджил. Когда горение восстановлено все идет как обычно.
POLIVNOI писал(а): А от 12V на ходу холодильник не работает ?
Работает, но эффективность ниже, чем от 220 или газа, хотя если заморожено заранее - поддерживает нормально, но морозить не будет.
Robinzon писал(а):Spojler - золотые слова!!! Повторюсь, первое, холодильник работает намного лучше. Проверенно неоднократно! Второе... нагрузка на генератор!!! Некоторые не знают, что караванерский холодильник в пути от 12 Вольт работает благодаря подогреву электрическому тэну, ...мощность которого составляет ...знает кто-то сколько?! ....- 130 Вт!!!!!!!!!!
Саша, на этот случай у меня штатное немецкое реле контроля стоит в караване и на тягаче реле контроля напряжения в блоке управления силовым питанием каравана. А геныч штатный 125 Ампер... Мне хватало более чем.
Тены на 12в и на 220в одинаковы по 130вт. У меня 12в нормально морозит.
А тут неожиданно посетила меня мысль У нас есть холодильники...я например ставил от Андрея принудительную вытяжку, которая лучше охлаждает пространство где за счет конвекции отводится тепло. Даже на больших оборотах вентилятора- пламя не задувает и холодильник работает лучше! А если мы, сделаем снизу некий кожух переходящий в трумовский ывытяжной шланг и поставим вентилятор? Он будет снизу нагнетать воздух, допустим через регулятор оборотов. Это позволит иметь постоянный приток воздуха в нужном направлении и исключит вихревые потоки, которые возникают в движении!!! Ведь в зависимости от скорости, направления ветра, во время движения автомобиля, воздух может дунуть "в обратную"(с грибка вниз) и задуть пламя.....
Вот такая мысль....
Вот такая мысль....
да ладно... просто гофру надо одеть и против движения поставить! вентиляторы ...))))))
