Важно! Запуск Трюмы без электроподжига
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Короче вывел специально в отдельную тему, дабы все обратили внимание. Т.к.хоть раз, но бывает у каждого, когда на стареньких Трюмах пропадает искра. Вот и у меня, приехали в плавни на рыбалку, а печка категорически не подавала признаков жизни!!! Нет искры, хоть ты тресни!! Снял кожух, добрался до самого блока, из которого по высоковольтному проводу идет искра на запальник. Понял, что электроника искру дает, она не доходит по проводу, который в теплоизоляции, если кто разбирал поймет. По всей видимости на кочках перетерся провод и стал просто замыкать на массу. Снимать печку в полевых условиях совсем не хотелось... вспомнил, что кто-то из наших товарищей делился опытом, о запуске Трюмы через смотровое окошко. Там нужен ключик на 7-м. Первая спичка оживила Трюму и в нашем доме пошло долгожданное тепло!!! Возьмите на заметку, вдруг пригодится!!!!
- Эдуард С
- моя техника: караванчик
Re: Важно! Запуск Трюмы без электроподжига
А вот ещё реальный сценарий: Truma SL 3002 /1989г. Состояние новая с виду! Провода не перетёрты, надёжно зажаты в кембриках, в конструктивно предусмотренных местах,искрообразователь-пьезоэлемент в круглом корпусе при нажатии кнопка просто проседает, без характерного щелчка, и разумеется искры. Разбираем зажигалку (в любом магазине с куревом) вынимаем пьезоэлемент, зачищаем провод. Оголённый провод от пьезо зажигалки подсоединяем к проводу поджига Трумы (Трумовская пьезокнопка вынута) металлическое основание пьзы от зажигалки упираем в кожух Трумы. И начинаем .У меня ,при -6 градусах, газ свежий, запустилась с 8-10 щелчков.
PS: ... всегда есть зажигалки.
Вариант, предложенный Эдуардом, многие используют не только для экстренного запуска, но и для переделки поджига печки, с заменой родного, поломанного блока, на пьезо элементы с газовых, кухонных зажигалок. В этом году видел вариант, на кемпере Капатыча, когда при нажатии кнопки, искра от одной пьезы подавалась сразу одновременно и на холодильник и на печку! Ну, а почему бы и нет?!
у меня кстати, как оказалось, попросту перетерся проводок, который шел к электроду, возле горелки. Заменил, вот только надо ставить провод с жаропрочной проводкой.
- scaramanga
Аналогичная ситуация, щелкал, щелкал, не загорается. На улице было темно и я выключил свет в караване, и начал щелкать, и увидел что искра гуляет по проводу куда угодно только не туда куда нужно? Ну а дальше изолента творит чудеса.
Андрей, не надолго. там температура большая, изоляция просто горит. Нужен провод в термоизоляции, обычно такие водятся у холодильщиков, они их ставят на промышленные электроплиты, непосредственно к конфорке.
Robinzon писал(а): Нужен провод в термоизоляции
МГТФ, есть такой провод...
- scaramanga
Интересно в леруа есть такие?
scaramanga писал(а):Интересно в леруа есть такие?
Наберите в поисковике "провод МГТФ купить" он выдаст много. Мы им на практике, на радиозаводе пользовались часто. он использовался во многих военных блоках. Он не горит от спички. Был еще кембрик, похожий на стекловолокно.
