Примус -Устройство. Установка искрового зажигания.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Эти печи установлены в автодомах и караванах с водяным (антифриз) отоплением.
На более старых моделях ,,Примус,, , установлены свечи накаливания, с помощью которых происходит розжиг газа,
Время показало, что такой способ розжига не очень надежен и возникла необходимость разработки и установки
искрового зажигания по следующим причинам:
1. При низкой зарядке , недостаточное накаливание спирали свечи и розжига не происходит.
В случае искрового зажигания, розжиг происходит при более глубокой разрядке АКБ.
2. Свеча накаливания установлена на расстоянии от горелки (около 10 см), при использовании пропана , проблем не возникает ,
а вот при пользования бутаном (более тяжелый газ) возникают трудности с розжигом , появляется неприятный хлопок, который не только
давит на уши, но и неблагоприятно воздействует на всю печку.
При использовании искрового зажигание розжиг горелки происходит непосредственно у горелки полностью исключая хлопки.
3. Свеча накаливания эта та же лампочка накаливания, где вольфрамовая нить раскаляясь до нужной температуры поджигает газ.
И так же как и любая лампочка накаливания имеет не большой срок службы и не отличается надёжностью.
При искровом зажигании, розжиг происходит за счет искры и принцип такого способа розжига газовой смеси значительно надежнее.
Так выглядет Примус , после установки искрового зажигания
Стрелкой указан блок искрового зажигания.
Состоит Примус из двух частей, нижней. Называемой -сковородой и верхней -называемой кастрюлей.
Сковорода :
Есть модели примуса и с одной большой горелкой, с автоматическим регулированием пламени.
В данном варианте три горелки. Одна не выключаемая. Две другие можно выключать.
Чем ниже температура на улице, тем больше включаешь горелок.
Продолжение следует.
Сковорода :
Re: Примус -Устройство. Установка искрового зажигания.
Здравствуйте! нужна консультация! Поделюсь своими изысканиями по поводу электронного розжига - у меня Primus 2480T со свечой накала и с тремя горелками - одна основная - с неё начинается розжиг, и еще две которые включаются вторым электроклапаном, но на третьей ещё стоит и ручной газовый клапан, для того чтобы можно было третью горелку отключить в любое время, хоть до розжига, хоть после розжига во время работы примуса. проблема у меня была в основном от незнания принципа действия всего этого агрегата. Этот прицеп у меня первый и по приезду домой через примерно недельные страдания с горем пополам запустил примус. потом стала загораться или только первая горелка, и то иногда не с хлопком, а с порядочным шумосопровождением, а вторая и третья ушли в несознанку, или не загоралась вовсе. в конце концов Саша сказал что АКБ надо изредка заряжать - т.е. как оказалось не только с Сашиных слов, но и в шведской инструкции если напряжение менее 12,5в будут косяки в работе примуса. ну с этим я поборолся таким способом - по совету Александра установил электророзжиг правда не родной, а с простой газовой водонагревательной колонки. и в поездке в Архыз у меня почти все получилось. почти - т.е. при напряжении 10,5в (детвора долго смотрела DVD) примус завелся без проблем, правда только на первую горелку. вторую с третьей не запустил даже с бензогенератором, т.к. чтобы все получилось надо было хотя бы некоторое для зарядки самого АКБ. но и одной горелки нам хватило, чтобы детвора через полтора часа одеяла скинула. дома правда я придумал как обмануть в таком случае судьбу - надо было просто отсоединить АКБ в прицепе, подключиться к заведенному авто, запустить примус, подсоединить АКБ прицепа обратно в сеть, и уже затем отсоединившись от авто хоть подключай генератор хоть нет печь все равно будет работать даже на слабом АКБ до полной потере им стремления к жизни.
так вот у меня остались две проблемки.
первая - примус работает только в аварийном режиме, т.е. хоть от газа, хоть от 220в электрическими тенами - отопление не запустить пока не будет нажата кнопочка с "краником" на пульте. эта кнопка отключает термодатчик, но температуру внутри салона и температуру наружного воздуха датчики показывают правильно.
и второе - под панелью управления примуса есть еще одна панель на ней есть кнопки дни, часы, таймер, температура внутри, снаружи, напряжение АКБ, тепло и радио. не получается скинуть фото поэтому на пальцах. (кстати - подскажите как скидывать фотки - может я не правильно что-то делаю) так вот я думаю это управление типа климат - контроль. разобрался только с температурой, установкой времени, напряжение АКБ, и таймер с радио, т.е. радио включается по настроенному на время таймеру. а вот с днями и тепло - голяк. я так предполагаю, что кнопками таймер, день и тепло можно выставить день и время включения примуса - но это пока только мои предположения.
Виктор, ты таким количеством букв про Примус, распугаешь тут всех так, что они при виде ,,скандинава,, крестится начнут...
Давай начнем с фото.
http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=6&t=18
Про остальное надо вникнуть. Как вникну , скажу.
Саша я попробовал. я не такой хакер как вы - поэтому отпишись видно или нет? это мой перевод над кнопками. по-поводу многословия - была бы инструкция, не создавались бы глупые ситуации с наивными вопросами. а так как даже я с моим первым опытом владения разобрался с минимальными подталкиваниями со стороны профи, то могу сделать вывод, что не боги горшки обжигают. Саша напиши получилось посмотреть фото?
Про вставку фото админ добавил инструкцию про особенности хостинга Яндекс.
По верхнему табло :
1. Кнопка водяного насоса, у меня такой нет. Что она делает?
2. Главный тумблер котла , тоже у меня нет. Но, понятно что он делает. выключает питание на котел?
Средняя панел , один в один моя.
По нижней панели ( у меня другая ).:
1. Датчик про воду какую ,в системе отопления, либо в резервуаре?
2. кнопка ,,день,, скорее всего сигнализирует зарядку АКБ?
3. тепло, что показывает?
3. батарея, что показывает?
По верхнему табло :
Последний раз редактировалось Алекс 29 сен 2014, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Осмыслил... Лучше завтра в скайпе. Писать лень.
кнопка водяного насоса включает водяной насос - он набирает давление и отключается, пока давление не упадет.
Главный тумблер котла включает питание на котел и на панель управления, без этого тумблера панель работает (светодиоды светятся), но не включается ни котел, ни помпа примуса
датчик воды - не могу сказать, пока не дошел до этого, но в баке с водой стоит стержень и и на него сигнализация не реагирует
день это переключатель на фото верхняя и нижняя кнопочки + и -, а между ними маленькое окошко и там при нажатии + или - перескакивают цифры от 0 до 9.
батарея показывает заряд АКБ
кнопка радио выключает радио и включает его по выставленному таймеру
кнопка тепло подозреваю должна делать тоже по таймеру с примусом
сегодня 20 ноября в 20 часов 20 минут московского времени был запущен упрощенный вариант примуса 2480Т. была выкинута вся электронная начинка самого котла и переделана нашими очумелыми ручками!!!
21:20 пока полет нормальный!!!
...прямо как:- сегодня ...в ...часов..минут был запущен космический аппарат!!!
Доброго полета!!!!
Доброго полета!!!!
в космос проще запустить - там вся мозговая элита собралась, а здесь - считай что в степи! схем нет, описания то же, и все отмахиваются как от прокаженного!!!
