Переделка примуса 2480Т
Re: Переделка примуса 2480Т
тоже самое об этом подумал!
у меня доступно, может быть и по вашему, но почему тогда первая горит нормально а две как хотят?
"Автор ограничил доступ к видео" - высвечивается!!! Зачем, или почему, возникает вопрос?
щас полезу! переставил на допуск по ссылке - вместо неограниченный доступ. это первое мое видео - так что не обессудьте!
dizelcdi писал(а):щас полезу! переставил на допуск по ссылке - вместо неограниченный доступ. это первое мое видео - так что не обессудьте!
Садись - Два!
ну я то его вижу!
щас попробую еще раз загрузить
Последний раз редактировалось dizelcdi 02 авг 2017, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
заработало!!!
- Sutovv
- моя техника: VW Caravelle, Solifer 5502i
Добрый день! Можно вопрос по теме? У меня примус 2470. обнаружил проблему. В -5 на улице, не нагревает домик, при всех открытых "краниках" даже до +15. Редуктор на газовом баллоне 29mbar. Сам примус сильно при этом конденсирует. Примус разобрал почистил, визуально посмотрел, всё вроде в порядке. Насос циркуляционный разработал, теперь он тоже качает. Запускается примус хорошо. Что может быть? От электрического котла нагревается идеально.
- Sutovv
Может как-то регулируется подача газа?
