Примус -Устройство. Установка искрового зажигания.
Re: Примус -Устройство. Установка искрового зажигания.
Сообщение Robinzon » 20 ноя 2015, 22:45
как по мне, я бы давно уже Трюму поставил бы, сколько ты мучаешься!!!!
Сообщение dizelcdi » 20 ноя 2015, 23:16
с ней я не мучился, а просто не доходили руки. а труму как нибудь сравним с примусом. вообще я противник установки нештатного оборудования. люди не зря все придумывают. раз так сделали, значит чем-то руководствовались!!!! вот и посмотрим че они там курили когда изобретали примусы!!! :D :D :D
Последний раз редактировалось dizelcdi 22 ноя 2015, 05:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алекс » 21 ноя 2015, 09:52
Не вздумай выкладывать здесь на форуме как ты это сделал.
Пусть это будет твоя коммерческая тайна. :)
Может наладишь производство ?
АЛДЕ дорого и в покупке и в обслуживании . А печки ТИПА примус , для нас в самый раз.
Сообщение Алекс » 22 ноя 2015, 01:21
Если ,что, реально классная вещь получилась, судя ,пока, из телефонного разговора.
Сообщение dizelcdi » 22 ноя 2015, 05:53
что за подколы? Второй день! пока наблюдаем за работой, пока полет нормальный!!! сложного там нет ничего! все вместилось в тот же коробочек, что на примусе! цена вопроса в моем исполнении примуса - два простых четырехконтактных автомобильных реле (валялись в запчастях), два реле времени Регтайм1 (0-60) по 350р нашел, полтора метра провода, импульсный генератор с газовой проточной водонагревательной колонки за 700р и чуть-чуть свободного времени, которого пока нет вообще. долго придумывал контроль пламени. контроль перегрева остался примусовский (биметалический датчик), а вот от затухания пламени - мудрили долго - а потом посетила гениальная мысль - в импульсном генераторе все это уже есть - одна задача - узнать на сколько хватит батареек? батарейки не новые - но уже второй день работают, на колонке их хватает на год, а здесь посмотрю хватит ли на 27-милитровый балон газа.
Последний раз редактировалось dizelcdi 22 ноя 2015, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алекс » 22 ноя 2015, 16:00
Это не подкол!
Буду первым заказчиком на передвижные жилые модули
Сообщение dizelcdi » 22 ноя 2015, 19:42
Саша! тебе будет еще проще! если будет на принципе примуса - то проточный водонагреватель это то что тебе нужно! взять с него блок розжига (импульсный генератор) и газовый клапан, и как говорится будет вам счастье! там есть и защита от перегрева, и розжиг, и контроль пламени, и управление газовым клапаном и контроль тяги. купить регулятор температуры на 12 или 220 вольт, есть и объединенные, работающие от 220 и при отключении переключается на 12 и все! выставляешь температуру, реле регулятора включает блок розжига, ну а он включает клапан, подает искру и контролирует пламя и тягу. все упирается в сам котел и горелку, какие они будут или из чего их сделать. помпы есть бошевские 1 ампер, а сеть и китайские 0,7А 480л/мин и вход-выход с полдюймовой резьбой 1200рублей - это я ещё только по быстрому посмотрел.
Сообщение Алекс » 22 ноя 2015, 23:25
Пока не вникнул до конца, но понял ,что все реально.
В том числе и сделать ,,кастрюлю,, с плитой. Так финны называют две части примуса.
Сообщение dizelcdi » 27 ноя 2015, 10:49
Алекс! писать будем здесь? просто ине хотелось бы выложить схемы, описания, все что было нарыто в интернете и свои коментарии. тем паче, что в интернете большинство сайтов уже недоступны, почему-то. в воскресенье вроде должна выдаться свободная минутка - буду фотографировать, писать и умничать!!! кстати буржуйская буржуйка отработала 4 дня без проблем, батарейки, не новые, за 4 дня не разрядились.
Вернуться в Примус
